Крыльцо и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lema, 09.03.12.
  1. Lema
    Lema
    Lema
    Добрый день всем!
    Вопрос для строителей и для тех у кого похожая ситуация как то решена.
    Есть дом на плите. Плита в виде перевернутой буквы "П".
    Необходимо пристроить к дому крыльцо, смотри эскиз.
    1. Все ли правильно с точки зрения конструкции?
    2. Как технологически осуществить? (Можно ли залить за один раз, как устроить опалубку.)
    3. Когда буду трамбовать песок (планирую использовать виброплиту), не попорчу ЭПП?
    С уважением.
  2. Lema
    Lema
    Lema
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Не очень... на крыльце будет что нибудь ?
    2 залить можно, марши лестничные ведь заливают.
    3 не попортите:)
    А в Ленинском на пригорке - где церковь или в низине? :pioner:
  4. Lema
    Lema
    Lema
    Летом стол, стулья. Почему не очень? :faq:
    Бетон через нижние ступени вытекать не будет? Или их после заполнения закрыть сверху горизонтальной доской?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему не очень... надо крепить к стене через дифшов с возможностью вертикального перемещения.
    Если бетон сами будете мешать летом, то через 20 минут начнёт твердеть, а если будет миксер то придётся доски обёрнутые плёнкой ставить
  6. Lema
    Lema
    Lema
    В моем случае также возможно перемещение крыльца по вертикали, между стеной и площадкой только ЭПП. Вообще не смог найти ничего о вертикальных дефформационных швах. Как он выглядит конструктивно?
    И еще в инете нашел чертеж крыльца, так он вообще жестко закреплен в фундаменте дома.
    С уважением.
  7. kvest
    kvest
    kvest
    Типичный косяк плита отдельно, крыльцо отдельно...
    Надо бы их завязать между собой. я бы еще пару подпорок залил на 1.6 м под крыльцом.
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну а иначе как? Плиту гнать под (в моём случае под террасу)?
    Может так..Через дефшов?
  9. kvest
    kvest
    kvest
    у меня так балкон пристроен (не завязан с домом) 10 лет стоял без проблем. а вот года 3 назад пошла движуха, зимой отходит на см 1.5-2...
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Пусть его, через 10 то лет..:)
    Терраса 7.8х2.8. Свай 8 вверну, каркасом сварю и лады. Волнует только вынос над дренажом, там метра 1.5. нависает.(Может дренаж с этого края чуть поглубже под плиту пустить?)
    Самый простой способ помоему. :um:
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Я таким сваям не доверяю... луче бетон... завязать точно надо... просто свес 1.5 м не прокатит, может хоть так: 11_1_~1фф.JPG
  12. Lema
    Lema
    Lema
    Так как же все таки выглядит этот деф шов конструктивно? И зачем крыльцо и плиту жестко связывать? По моему, связку эту все равно рано или поздно порвет.
  13. Lema
    Lema
    Lema
    Подведу итог, для себя все решил, но может быть кому пригодиться.
    Буду делать как показал на своем эскизе в начале топа. Но на нем не показана песчано гравийная подушка под ЭПП и деф. шов. Дев. шов представляет собой щель шириной 20 мм заполненный битумом или похожим гидроизолирующим составом.
    Жестко привязывать крыльцо к основному фундаменту не буду, считаю это большой ошибкой (если это не сделанно сразу вместе с фундаментом), рано или поздно место соединения разорвет. Никаких столбов ставить также не буду. При принятии решения руководствовался СТО 36554501-012-2008. В котором в п. 5.10, 5.11 и 5.12 все описанно. Также прилагаю эскиз взятый из этого документа. Всем спасибо. pic_5.jpg
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Lema, Крылечко сделали? :)
  15. Lema
    Lema
    Lema
    =) Нет этим летом планируем. Планы поменялись.
