Вентзазор между перекрытием и чистовым полом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Solo29, 09.03.12.
  1. Solo29
    Solo29
    Solo29
    Всем доброго здравия! Подскажите обязательно ли оставлять вентзазор в перекрытии такого пирога; 1 черновой пол доска 25 на черепном бруске пришитом к лагам, 2 гидроизоляционная пленка, 3 минвата 200, 4 изоляционная пленка, 5 этафом 5 мм, 6 чистовой пол шпунтованная доска 34мм? И нужен ли этафом на 1 этаже ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это дом ПМЖ или дача?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Примерно такой пирог: черновой пол - утеплитель - пароизоляция - чистовой пол. А вообще я склоняюсь при утеплении полов к ЭППС. Сам не люблю утеплять полы - не сторонник этого - утепляю цоколи.
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    А разве гидроизоляцию нужно класть не 1й ? Сначала гидроизоляция, потом черновой пол, дальше - утеплитель, на него - пароизоляцию, затем - вентил зазор, и в итоге - сверху чистовой пол...
    Непонятно, зачем этафом...
