Отопление в доме 48 кв м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем malinnikov, 09.03.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен "подача-горячая", а обратка-холодная или чуть теплая. В квартире число внешних ограждающих конструкций по сравнению с частным домом может быть 1 к 6.
    У автора газ ожидается, через н-ное количество лет, поэтому ему далеко не пофиг, в ближней комнате +28..30*, а в дальней +17..14* или вся стена в радиаторах и детвора в шубах.
    Здесь позвольте с Вами не согласится:
    1 Насколько понял, автор знаком со сваркой не "по наслышке";
    2 Посмотрите адрес автора Курган - Урал, кузница знаменитых Т-34, которые с успехом били Тигры и иже с ними, предков нонешних конструкторов "Вайлантов", "Будерусов" и т. д.;
    3 С какого перепугу в системе нормально (схема обсуждается) изготовленной, с открытым РБ должен быть летальный исход из-за взрыва теплообменика, коим образом создастся критическое давление для разрыва теплообменника? :faq:
    Уважаемые сторонники красивых, функциональных (хотя и не всегда, имхо) "игрушек", спуститесь на землю, у многих бабушек, дедушек в деревнях по 30..40 лет служат самодельные теплообменники вмонтированные в печи.
    Люди по 700кв. м отапливают самодельным "пиролизником" /www.forumhouse.ru/threads/89121/ :super: :victory:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В Вашем варианте, практически односторонний розлив. Такая система будет всегда работать заметно хуже, чем система разделенная на два крыла. Lyko же Вам нарисовал оптимальную схему... Или есть есть какие-то противопоказания?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не понял ? Вся стена в радиаторах -ПЛОХО, а весь дом опутан, трубами под потолком-ХОРОШО ?Поясните !
    Вы фантазёр! За отоплением, ПЦ, все таки, надо следить! А за ЕЦ, ну не так сильно! В ЕЦ, при перегреве, начинает колотить РБ, и его, ой как слышно!
  4. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    это типо вот так:
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага. Похоже.
    Но если планируете все-же 2 этажа в итоге, то советую обустроить и обварить сразу два этажа. Это позволит избежать лишних трат и гемора на переделках, и можно сразу разместить разливную трубу более оптимально - по полу 2 эт. А заодно избавиться и от стояков, и получится культурная однотрубка...
  6. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Второй этаж планируется, но не в скором времени (года через 3-4-5...). А если расширитель установить на чердаке и утеплить его (наверно будет проблематично добавлять туда воду :faq:). Верхнюю трубу пропустить под самым потолком с заглушеными тройниками для радиаторов второго этажа и стояками для первого
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Тоже в доме так сделано, но всё равно, мало одной трубы, в 30градусные морозы прохладненько было, правда дом побольше, метров 90 будет.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы, воду, планируете, каждый день доставлять ? Вокруг РБ, ящик с опилками, а сверху одеяло!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Обычно воду добавляют через запитку на обратке под напором... Вы планируете врукопашку, ведрами что ли систему заполнять?
    Труба под потолком, вариант рабочий, но по полу помещения, все же лучше во всех отношениях.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если можно..:hello:Все знают, что хорошее отопление - это хорошая циркуляция. И зависит она от перепада по высоте от "центра котла до центра радиатора". Это сказано именно о вертикальной 2-трубке.
    В 1-этажном доме эта высота крайне мала, а иногда центр радиаторов ниже центра котла.
    ..В таких условиях "поднять" центр охлаждения контура прибора (-ов) можно, только переместив этот центр повыше. Эту функцию и выполняет "труба под потолком". Как бы некрасиво это не выглядело...:( если задача - тепло. :ogo:
    Как вариант на выбор или "плюсом" - заглубление котла, что делает то же самое - разносит по высоте эти самые "центры" - нагрева и охлаждения.
  11. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Под напором то хорошо, но полноценоое водоснабжение дома в первый год не успею сделать, хотя бы отопление осилить. но потом в принципе так и хотел.
    Что вы имеете ввиду? трубы по полу второго этажа?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Розлив, который у Вас будет под потолком. Он мог бы быть на полу 2 этажа и обогревать периметр стен 2 этажа, вместо того чтобы кипятить "припотолочное" пространство первого...
  13. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Второй этаж ещё неизвестно когда будет, а отопление в перый год нужно.
  14. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Что за программу использовал для модели?
  15. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Я рисовал в Компасе 3D, но я давно уже в нем работаю, для меня это не трудно, а для начинающего пользователя думаю трудновато...
