Отопление в доме 48 кв м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем malinnikov, 09.03.12.
  1. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Доброво времени суток. Сейчас занимаюсь проектированием своего небольшого каркасного домика ПМЖ 8х6,1м(http://www.forumhouse.ru/threads/143157/). Летом должна начаться стройка. Утеплитель стен и пола -эковата 150мм, потолка - эковата 200 мм Отапливать дом собираюсь от котла (возможно самодельного) Почему именно котлом, а не кирпичной печкой в центре дома? Потому что: 1) так как в будущем возможно будет достроен мансардный этаж и туда нужно будет подать тепло; 2) отдельное топочное и техническое помещение; 3) под печь нужен хороший фундамент; 4) и еще какая никакая перспекива газа...лет так через ...:aga:...
    Вот план дома:
    Я вот тут немного попроектировал, незнаю будет ли система работать или нет, и хватит ли 3х радиаторов на весь дом.
    Желательно отопление с естественной циркуляцией, т. к частенько бывает что отключают электричество, но не исключаю установить в систему насос.
    Какие будут предложения?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Я бы так сделал.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А санузел отапливать не собираетесь? А прихожую? В кухню радиатор 1.5 кВт Гостинная спальня 2,5-3 кВт,
    В сан узел 0,5-0,8 кВт, прихожую 1 кВт. Топочную тоже можно 0.5 кВт. Радиаторы под окно ставить обязательно, иначе промерзнет.
  4. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Примерно вот так?
    Радиатор отопления в прихожай думаю разместить в стенке между прихожей и котельной, так как в будущем с другой стороны входной двери планируется лестница. В сан узле наверно не очень будт размещать радиатор за унитазом, а если перенести его и углубить немного в стену между сан узлом и кухней?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно. В с/у еще полотенце сушитель нужно, тогда и радиатор на 0,5 можно.
    А в прихожей, удобно разводку сделать, как раз и котельной придет ветка.
  6. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Радиаторы раставили, вот теперь надо их соединить с котлом
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Одна ветка на кухню через с. у, вторая через прихожую в комнату.
  8. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Не могу понять как их соединить. Тем более система должна работать с естественной циркуляцией (с принудительной было бы конечно проще)
  9. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Я бы "пауком" сделал. На котле не экономьте, возьмите Stropuva, заявляют 70 часов горения, в реальности 35 часов на дровах сомнительного качества.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наиболее эффективная схема. Можно добавить приборы с таким же (2-трубным) соединением.
  11. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    поддерживаю!
  12. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Для меня такие цены не приемлимые. Чуть больше четверти стоимости всей моей построики. да и с финансами не очень. Поэтому и думаю котел варить самому
  13. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Вот такая схема не пойдет?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    71.jpg Так несколько лучше имхо, хотя схема предложенная уважаемым Lyko, лучше "неубиваемей". Полотенце сушилку в сан. узле лучше подключить параллельно, чтобы не "садить" батарею. И как вариант развязка при подключении встречных "обраток".
  15. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    я все понимаю, лучше подкопить и приобрести безопасный заводской котел, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Поймите, твердотопливный котел, а именно последствия от его перегрева не шутки, очень много по стране летальных исходов из-за взрыва теплообменника.
