Испортили вагонку. Неправильная пропитка. Что делать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Veraz82, 09.03.12.
  1. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    Здравствуйте:hello: ! Обшили стены вагонкой, в магазине посоветовали пропитку цвета бук. Продавец сказал, что не обращайте внимание, что она первые 2 дня будет не красивого цвета, типа потом цвет будет супер. Мы с дури обработали всю комнату, и о ужас, прошло 2 недели, а цвет так и остался ужасный (ощущение сильно грязной стены). Купили лак с оттенком сосны, и просто бесцветные лаки, но к сожалению тоже получается не красиво. Кто сталкивался с такой ситуацией, помогите. Что делать не знаем :(
  2. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Я, правда с бревнами, так же попал на не тот цвет, много пытался исправить по разному, в итоге заново шлифанул и заново по чистому дереву затонировал
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вагонку уже не шлифанёшь, как бревно. Тут только три выхода:
    1 - красить обычной краской по-верху в другой цвет.
    2 - снимать вагонку полностью и набивать новую.
    3 - одно из двух вышесказанных.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему же, надо попробовать пошлифовать. Только надо фаски дополнительно промазать - насытить тоном - все равно не вышлифовать впадины.
  5. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    пробовали шлифовать, но всё равно полностью не снимается, видимо уже хорошо впиталось
    новую для нам накладно слишком, а вот покрасить краской конечно вариант, но в инете не нашла примеров покраски... очень страшно вообще испортить вагонку
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чем шлифовали? Попробуйте ленточной машинкой.
    Фото нет вагонки? Площадь большая? Если затемнить другим составом?
  7. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    Вот такая у нас получилась вагонка(
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, когда-то я тоже так попадал при попытке покрыть "орехом". Но, к счастью, начинал с зоны гардероба и, не исправляя ничего, просто закрыли шкафом для верхней одежды. Все же, попробуйте пошлифовать посильнее (а как шлифовали?).
  9. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Если остались отходы вагонки, все дальнейшие эксперименты проводите на них.
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    . Для пропитки надо наносить минимум 2-3 слоя. Можно размыть существующий слой. Т. е. вместо пропитки используете чистую воду. Наносите также как пропитку и растираете кистью Все пробы делаете как сказал
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ЗАКРАСИТЬ БОЛЕЕ ТЕМНОЙ ПРОПИТКОЙ НЕ ПРОБОВАЛИ)?
  12. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    пробовали, но цвет всё равно получается грязным(
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Значит не пропиткой нужно а каким нибуть лаком тонирующим слоя два
  14. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Вот так я красил, красил и до красился что не стало видно структуры дерева. Шлифанул !
