Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ПНД 32 она и есть! Звиняйте, перепостил с одной своей темы неудачно :)
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Понял! Спасибо! Остальное я так понимаю все правильно?
    Можно начинать покупать.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ещё "катриджный фильтр" выкиньте...:)
    Замучаетесь менять...
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот чего за выходные ещё надумал.
    Зачем мне гребёнки если можно просто тройниками сделать, соответственно труб меньше будет, но кранов больше.
    По поводу трубы ПНД32мм, которая пойдет от колодца к ёмкости думаю может не нужно её углублять на 1.8метра, после набора ёмкости вода будет обратно в колодец уходить, соответсвенно замерзать не чему, а во время набора она не успеет замерзнуть!
    Единственное что ввод в колодец сделать на глубине 1.8 метра, а дальше поднять до 0,9метра в земле и заводить к ёмкости. Что думаете?
    И какой водонагреватель из недорогих посоветуете?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Нет. По улице - только на глубину...
    Под домом можно и меньше.
    Уходить не дожно, т. к. в колодце насос и ОК.
    Без него будет плеваться воздухом - холостой ход.
    У мя - отечественный Реал на 80л... анода нет, швов бака нет, ТЭНы сухие... пока жалоб нет.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вы не поняли, у меня нет ОК у насоса в колодце, да он и не нужен там. Пусть плюётся, он же в ёмкость будет плеваться, а там клапан для воздуха есть, вход в ёмкость сверху. У меня ОК стоит сразу после ёмкости, перед НС.
    На реал жалоб нет сколько времени?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Понял, понял :)
    воздух в трубе подачи - это потери в электричестве (лишние киловатты) и увеличенное время залива
    реал - пока 3 года...:)
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Честно сказать по времени секунды выходят даже сейчас на 3 этаж водомент момент воду подает, а тут ёмксоть в подвале будет стоять, ещё ближе к колодцу и насосу.
    Если бы ёмкости не было то да, только на 1.8метра. Так что скажете возможно или...?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Дык вроде всё сказал - о чём непонятка?
    Про трубу залива?:
    У мя прошлой зимой замёрз мет. проход через кольца на такой глубине... а на меньшей...
    Всё возможно:)
    ну не ставьте ОК у насоса в колодце... поставить позже всегда можно.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вас понял! Спасибо! Буду думать. Просто 25 метров копать на 1,8 метра или на 0,9 метра большая разница. Но эти вещи нужно делать надежно!
    Вопрос по насосу? Может этот взять? Правда ГА 50литров, но я так понимаю это уже готовая система со всей автоматикой и защитой. Что скажете?
    Насос-автомат Джамбо 70/50 П-50 ДОМ - 10 100р - http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50P50DOM.htm
    Вот чего про него пишут:
    Модели "ДЖАМБО 70/50 П-50 ДОМ", "ДЖАМБО 70/50 Н-50 ДОМ" состоят из поверхностного насоса со встроенным контроллером управления, датчика давления, гидроаккумулятора, соединительной арматуры и электрошнура с вилкой.
    При этом системы автоматизированного водоснабжения (насосные станции) "ДЖАМБО ДОМ" обеспечивают:
    Плавный пуск:
    значительно снижаются пусковые токи;
    предотвращается гидроудар при пуске насоса;
    снижается механические нагрузки на насос и обратный клапан;
    Поддержание диапазона давления по заданным значениям;
    Защиту от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы;
    Защиту от перегрузки по току;
    Защиту от перепадов напряжения;
    Экономию электроэнергии.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    У мя Джилекс и стоит :), правда 60-35 и без датчика сухого хода...
    на 5-й год был заменен ГА с 25 на 50 л. из-за испортившейся рез. груши... бак нормальный.
    с 50л - 2- й год.
    не забудьте ознакомиться с паспортом станции.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Ну наверное его и возьму.
    А у вас нагреватель где стоит? Я вот думаю может его то же в подвал? Там же режим выставил и больше трогать не надо.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    наверху, в ванной, над унитазом... чем ближе к кранам смесителей-раздачи, тем лучше - меньше время течи прохладной до смесителя.
    От него, через подвал, идёт и на кухню за стенкой.
    В доме теплее, чем в подвале, особенно зимой - Тпотери его меньше.
    Да и уезжая на день-два-три, жмём на кнопку "вык".
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да вы правы!
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    В паспорте на любой водонагреватель всё это есть...
