Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Речь про накопительный была, не про ГА.
    Иногда бывает... в жару летом и при наливке холодной из колодца замечен.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Понял уже:). Да быват, но как-то не непряжно. так что бы поддоны ставить.
  3. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Значит сразу после насосной станции ставить на 32 до тройника (разделитель)? так?
  4. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Всем привет! И опять с одним и тем же избитым вопросом: посмотрите пожалуйста схему с накопительной емкостью и покритикуйте. Что имеем:
    1) колодец 14 колец, воды мало, приблизительно одно кольцо; Насос, пока, Малыш; потом Водомет
    2) накопительная емкость 300 л из нержавейки
    3) расстояние от колодца до емкости 27 м + 3м (по вертикали)
    Сейчас набираем емкость насосом вручную и подаем только на дровяной титан. Планируется все автоматизировать приблизительно как на схеме. После всего прочитанного, ес-но, в голове каша, хочется, чтобы наши знатоки посмотрели и поправили, что не так. Буду очень признательна.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все так.
    Забудете перекрыть кран возле титана - НС будет гонять по кругу. Может лучше обратный клапан вместо него?
  6. Иришка
    Иришка
    Иришка
    ОК! Но этот отвод от емкости к дровяному титану предполагается на случай отключения электричества, и если вода будет поступать в титан по этой ветке без участия насосной станции, то я боюсь, что давление в баке не продавит этот ОК. Или я не права?
    И еще вопрос: т. к. уровень воды в колодце маленький, то желательно чем-то контролировать уровень воды, чтобы защитить насос от СХ (насос Водомет без "лягушки"). Сначала планировала поставить второй кондуктометрический датчик для САУ-М2 в колодец, но это как-то проблематично. Затем купила на рынке датчик уровня("лягушка"), но когда его вскрыла, то ужаснулась запахом чистого формальдегида. Он уже неделю лежит на балконе, запах проникает через оконную раму в комнату. Так что его не только класть в воду, но и на помойку выкидывать вредно. Что посоветуете? Может как-то РМ-5 с РД прилепить?
    Да, забыла, у меня есть еще ВисТан. Может его еще как-нибудь для защиты от СХ?
  7. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Ну и куда же все пропали?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я бы не советовал делать "полив" прямо из колодца. После станции - самое оно...
    И обход нас. станции - зачем, если без реле-автоматики станции не будет течь из кранов?
    Ириш, у вас накопительная на крыше будет стоять?
    а это
    стоит 300 р.
  9. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Да поливать-то немного: несколько яблонь, кусты, газон и немного огород. То что любит теплую водичку - только из бочки! А остальное дождеванием из колодца.
    По емкости: да, она предполагается скорей всего на крыше хозбока на деревянной или металлической конструкции. Сейчас используем емкость из оцинковки, вода поступает самотеком в дровяной водогрей. Она (емкость) стоит на столбе 3м из керамзитно-бетонных блоков, но т. к. планируется переделка крыши на хозблоке (поднимать ее), то может быть этот столб сломаем и "водрузим" это на крышу хозблока. Вся эта конструкция на столбе находится сразу за домом, и сразу лес, так что в глаза не бросается. А т. к. будет насосная станция, то можно опустить и чуть-чуть пониже.
    Что касается САУ: я бы тоже не хотела заморачиваться со всякими сложными системами, но после покупки 2-х таких "лягушек" на рынке (по 450 р. каждая) от которых даже не пахнет, а смердит! :no: дешевой пластмассой, я не знаю что делать, поэтому и пришло такое решение. Может конечно я купила не в том месте (рынок "СИНДИКА"). У вас на фотке вроде Джилекс? Подскажите пожалуйста где его можно купить отдельно?
    Большое спасибо, что нашли время для общения!
  10. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Да, забыла написать по поводу обхода НС. Этот обход предусматривается на случай отключения эл-ва. И встречный вопрос: сможет ли продавить вода самотеком ОК после емкости? Будем исходить, что емкость стоит, как сейчас, на высоте 3м.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    У вас воды мало: ...колодец 14 колец, воды мало, приблизительно одно кольцо; Насос, пока, Малыш; потом Водомет... , а Малыш не создаст нормального давления для полива.
    А зажим шланга пальцем отрицательно сказывается на работе и долговечности насоса.
    кстати, у соседа уже 2 Водомёта испортилось в колодце с малым уровнем... Он наконец поставил Родничок с верхним забором...:) Долго не сдавался...
    После станции будет нормальное давление и купите пистолет-поливалку в Лерое... нажал - брызгает, отпустил - закончилось.
    ну не знаю... у мя стоит какая то красненькая, тоже с Синдики... это фото из И-нета, там же и координаты Джилекса...
    Ну и ладно... главное. чтобы не замёрзло всё там...
    не пробовал, не знаю... щас кто-нить ещё скажет по этим данным:
    http://www.vesta-trading.ru/passport/7.1/VT161.pdf
    Минимальное рабочее давление бар = 0,05
    Минимальный перепад давлений открытия клапана бар = 0,025
  12. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Т. е., я так понимаю, что достаточно поднять источник воды на 0,5м относительно ОК и вода польется из трубы, или нет?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну как то так... пройдёт через ОК...
    Но тут вопрос в другом: если у вас бак стоит на высоте 3 м, то вода ну никак обратно в него не зайдёт из смесителя или насос. станции, которые ниже...
  14. Иришка
    Иришка
    Иришка
    А почему тогда, не помню в какой ветке писали, что обязательно после емкости нужно ставить ОК, или имелось ввиду, что это в случае когда емкость находится ниже уровня НС или смесителя?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну да, если... или на уровне... перед нас. станцией, чтоб из неё вода не уходила.
    А что там писалось и для каких условий - не знаю.
