Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Я ищу схему работающую без электричества. Тоесть без насосов и эл. клапанов. Купил пластиковый герметичный бак на 100л. В нем два отверстия- вверху и внизу. На входящей в верху бака трубе поставил воздухоотводчик. Но при отключении воды во внешнем водопроводе воздухоотводчик пропускает слишком мало воздуха. Поэтому вода из бака бежит маленькой струйкой. Вот думаю может клапан как в унитазе как-нибудь применить...
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Насколько тонкая струйка? Спасет Вас увеличение струйки, скажем, в 10 или 20 раз? А то ведь можно поставить несколько воздухоотводчиков. Если их количество для достижения результата окажется вменяемым, то ИМХО это будет самое простое и относительно недорогое решение.
  3. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Sergey N думаю увеличение струи в 10 раз будет достаточно. Обойдется это правда в 2000р минимум. Эти воздухоотводчики есть разного размера. В больших воздухоотводчиках(ти которые с резьбой на 1 дюйм) соответвенно и пропускная способность воздуха больше? Или этот параметр не зависит от размера корпуса воздухоотводчика?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вот этого не знаю. :(
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно попробовать воздушный вантуз.
    Вот этот, думаю, подойдёт.
    Да, кстати, на прежнем месте жительства тоже использовал накопительную ёмкость, подвешенную под потолком. Ёмкость металлическая, герметичная. К верхнему патрубку подключил переливную трубу МП диам.16 мм в канализацию.
    Изначально была очень тоненькая струйка со смесителя в ванной. Проблема оказалась в том, что у современных смесителей очень маленькое проходное отверстие, и они в большинстве своём рассчитаны на определённое давление, а не самотёк. Решилось всё просто - установкой крана "советского" типа. Пропускная способность крана проверялась прямо на рынке путём дутья в него с помощью рта. :)
  6. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Всем привет. Летом планирую подводить воду к дому со скважины. Т. к. регулярно отключают свет необходим постоянный запас воды. В доме планируется проживание 4 человек круглый год. Из источников потребления - 2 раковины, унитаз, душ, стиральная машина. Расстояние от скважины до емкости 4 метра. Глубина скважины 14 метра воды 2-3 метра. Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
    1. Что лучше поставить после емкости - гидробак или насосную станцию (какой мощности и каким объемом)?
    2. Можно ли обойтись без автоматики в емкости, которая отключает насос в скважине по мере ее наполнения?
    3. Что такое обратный клапан и грязевик и где их ставить?
    4. Какие трубы использовать для подвода в дом (промерзает 1,5 метра)
    5. Обязательно ли ставить датчик давления и рел давления? и если можно подробнее что это такое?
    и еще ... емкость и вся аппаратура по водоснабжениюю будет находится в теплом помещении
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    1. НС, потом ГБ 150-200л.
    2. Можно, но не удобно, постоянно проверять заполненность, вкл-выкл, визуальный контроль и прочие неудобства.
    3. ОК - предотвращает слив воды в скважину при выключенном насосе, грязевик - тот-же фильтр.
    4. ПНД Ду 25-32мм, в зависимости от количества потребителей, прокладывать ниже уровня промерзания.
    5. Реле давления оборудована любая, мало-мальски серьезная НС... и еще вся аппаратура обязательно должна находится в помещении с положительной температурой.
    Вопрос. Зачем вам это? Судя по вопросам, вы в этом ничего (почти) не смыслите. Видимо почитали темы на форуме (верное решение, здесь все ответы на ваши вопросы, похожие схемы и рекомендации есть), в голове каша. :|:
    Совет. Не экономьте на мастере, он когда будет делать, выполнит все ваши пожелания. Удачи! :hello:
  8. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Спасибо за ответ. В голове точно каша) Да вот все таки придется все делать самому, т. к. кроме пьяных сантехников мастеров нет:) Еще один вопрос -каким образом можно бороться с конденсатом на емкости?(ведь он будет потому что бочка стоит в теплом помещении)
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Конденсат образуется при резком перепаде температур. Если большого движения воды через него нет - он пропадет. Помогает хорошая вентиляция помещения. Можно еще утеплить (изолировать) ...как он называется-то, в общем полиэтилен такой пористый с фольгой...а, Мастизол, например.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У себя реализовал так. Не пожалел денег и купил два ГА по 500 литров. При давлении воды 4 и давлении газа 0.5 заполняемость 0.67% от номинала, Т. е 670 литров. Правда сейчас качает станция на 2.5 атм. т. к нет возможности поставить скважинный насос. При заполнении на 2.5 отключается и включается при падении где-то до 1. Все это время вода находиться под давлением и электричество не нужно. Да дорого, но есть и плюсы. Конденсата нет.
    Есть другое решение-генератор. Он у меня тоже есть. :)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Гидробак, кстати, та же ёмкость...
    самую простую насосную, которая потянет вашу систему. Она с гидробаком уже, желательно не менее 50 л.
    Нет. Поплавок поможет.
    железяка такая круглая... на выход из накопительного, перед нас. станцией.
    32, 25... у меня 25 ПП-леновые
    на нас. станции они уже есть.
    ну и хорошо. В подвале, если есть...
    Должно получиться что-то типа этого:
  12. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Не усложняйте себе жизнь. Если дебет скважины позволяет обойтись без накопителей, то купите генератор или инвертор. А в скважину комплект насос+автоматика.
  13. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Спасибо в сем за советы. для себя решил что будет стоять емкость с поплавком (внизу сделаю поддон для конденсата) далее поставлю насосную станцию с ГА на 100 литров.
    есть еще один вопрос...каким диаметром ставить трубу на выходе с насосной станции?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это про какую - внутренний водопровод? У мя 32, с насосной выход такой... потом делится на меньшие...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только учтите, в ГА на 100 литров не будет 100 литров. Литров 30 будет. Конденсата не будет. можно без поддона.
