Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Помогите по автоматике.
    В емкость вода качается из скважины (малый дебит) скважинным насосом, из емкости уже магистральным насосом в дом, где установлено: БРИО 2000, реле давления, гидроаккумулятор далее на потребителей. В баке стоит клапан с поплавком Квикстоп.
    Какую автоматику поставить на скважинный насос для его отключения когда закрывается клапан в баке: реле давления или БРИО или что-то еще?
    Аварийный дренаж от емкости выведу в канаву.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Проблемы такие же, как у ТС.
    И по его предложенной схеме - есть что добавить или исправить (у меня все это в подвале разместится) ?
    И вопрос по этой схеме, если там менять ничего не надо:
    - нужна ли аэрация и в каких случаях?
    - бак АКВАТЕК для воды ATP-1000 (синий) с поплавком - пойдет ?
    - какой насос ставить - какие обязательные функции должны быть у насоса для такой схемы?
    стоит ли нацеливаться на недешевую Насосная станция DAB ACTIVE или тут и бюджетные насосы за 5-7 тыс. пойдут ?
    Из описания DAB Active
    Насосная станция DAB ACTIVE — это современное, компактное решение для водоснабжения загородного дома. Основная идея — использование стандартного центробежного самовсасывающего насоса серий JET, JETINOX, JETCOM, EUROINOX без гидробака и реле давления, с электронным блоком ACTIVE, который регулирует и управляет насосом в автоматическом режиме. Использование данной установки имеет ряд преимуществ. Вся установка в целом имеет небольшой вес и минимальные габариты. Система ACTIVE надежно защищает насос от сухого хода, при возникновении которого насос отключается, а потом периодически система пытается запустить насос. Блок ACTIVE ограничивает число пусков насоса (например при утечках в стыках трубопровода или в обратном клапане), а также исключает гидроудары, а именно производит задержу по времени выключения насоса после прекращения водоразбора. Насос с системой ACTIVE включается при падении давления в системе до 1,5-2,5 атм., в зависимости от установленного значения.
    Системой ACTIVE могут комплектоваться и насосы серий EURO и EUROCOM — многоступенчатые центробежные насосы. Однако эти насосы сконструированы для работы при положительном давлении на входе (в существующих системах водоснабжения, подача воды из накопительного крышного бака) и используются в системах, где давление воды недостаточно и его требуется поднять до должного уровня.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Летом переделывал систему водоснабжения дома, основная проблема была в качестве воды, слишком много железа, ее набираешь – чистая, прозрачная, а часа через два начинает желтеть и выпадает осадок. Напрямую такой водой пользоваться себе дороже, гуд бай вся бытовая техника и сантехника. Связываться с фильтровальными колонами дорого, устанешь засыпку менять при таком железе. Решил использовать емкость для отстаивания. Здесь и пригодился вырытый и обложенный кирпичом погреб для солений-варений под домом. DSC_1952.JPG Обшил его 50-ым пеноплексом и заказал вкладыш из ПВХ . DSC_2481.JPG DSC_2228.JPG Погреб перегородил 50-ой доской, поставил дверь и закрыл это все утепленной крышкой, теперь и минусовые температуры не страшны и работу насосной станции не слышно. DSC_2705.JPG Емкость получилась под три куба. Для обеззараживания воды и быстроты выпадения железа в осадок использую чистую 30% белизну которая не содержит всяких добавок и стабилизаторов, примерно 2 литра на куб.
    За остову схемы водоснабжения взял вот эту картинку ustroistvo_vodosnabzeniya_015.jpg Так как дом не ПМЖ предусмотрел систему байпасов для случая слива системы обратно в емкость. DSC_2947.JPG
    Вода понятное дело получилась техническая, но вполне приличного качества, главное избавился от железа. Для инспекции и чистки емкости сделал веревочную лестницу. DSC_2077.JPG За полгода на дне уже скопился приличный осадок ржи. Чтобы станция не так часто включалась, дополнительно поставил старенький гидроаккумулятор на 50 литров.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Еще немного фотографий.
    DSC_2755.JPG DSC_2219.JPG DSC_2221.JPG DSC_2244.JPG DSC_2666.JPG DSC_2672.JPG DSC_2676.JPG DSC_2709.JPG
  5. Pakha
    Pakha
    Pakha
    Донецк
    Добрый день. Подскажите как собрать схему водоснажения для работы в автоматическом режиме, при наличии давления в водопроводе -работа от водопровода, при отсутствии (или снижении ниже 2кг) - работа с емкости от насоса. В вечернее время постоянно снижается давление в водопроводе, ночью вообще выключают насосы. Примерная схема.
  6. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Добрый день.
    Прошу совета - есть поселковый водопровод от водонапорной башни, летом давление 1-1,5 атм плюс периодические отключения из-за ремонтов.
    Решил сделать водоснабжение через емкость. И у меня уже работает система водоподготовки (мех фильтр, обезжелезивание, уголь).
    Как вы считаете, куда лучше поставить накопительную емкость - до водоподготовки или после?
    С одной стороны, поставив на входе, я получу аккумуляцию воды на полив участка в обход водоподготовки, но получу и зарастание емкости железом.
    Поставив же емкость после водоподготовки, я получу чистую емкость и аккумуляцию очищенной воды, что позволит, не напрягая водоподготовку несвойственными ей скоростями фильтрации, иметь хороший напор и расход в доме...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас вода очень жесткая и я поставил бак после очистки...
    но на сад - использую отвод воды - до очистки
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Предварительное окисление железа в накопительной ёмкости поможет системе водоочистки, продлит жизнь загрузке и позволит увеличить промежуток между промывкой фильтра. Плюс у вас будет гарантированный объём воды на промывку загрузки.
  9. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Здравствуйте всем!
    Осенью 2023 г. была смонтирована система водоснабжения дома. Имеем городской водопровод с небольшим давлением, магистральный фильтр на вводе, накопительная емкость на 500 литров с поплавковым клапаном, насосная станция с ГА с обвязкой в виде ОК, РД, реле сухого хода и т. д.
    При осмотре емкости увидел, что вода начала «цвести», появились пузырьки на поверхности воды, проблема видимо, связана с застаиванием воды в емкости в связи с малым расходом воды в доме.
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Как или каким способом производить обработку воды в накопительной емкости, чтобы исключить проблему «цветения воды». Обработка таблетками с хлором как-то не приветствуется, т. к. на лето приедут внуки, да и самим травиться хлором не хочется.
  10. MRM
    MRM
    MRM
    Дезинфицировать питьевую воду можно слабым раствором марганцовки или ионами серебра. Раньше хранил питьевую воду в 100 л баке из нержавейки и пользовался прибором для серебрения воды. Больше для профилактики, явных признаков порчи воды не было.
