Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кран обязательно типа для стиралки, между ОК и Бойлером. Перекрыл холодную сначала, открыл кран горячей воды, открыл кран между ОК и бойлером и кури...
    Сливал на прошлой неделе...
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну да! Теперь понял, что он необходим!
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Начало сезона решил открыть тем, что доделать и переделать водоснабжение. Внизу где ёмкость и НС переделал соединение между ёмкостью и НС гибким шлангом на 1 дюйм, купил за 580р - 1,2м. Все легко подсоединилось и нигде не подтекает, а так же есть свободный ход, можно не много сдвинуть если нужно.
    Сделал кран перед бойлером для слива воды на зиму. А через пару дней понял, что я поспешил и кран зафигарил до ОК. Спешил! А спешка к хорошему не приводит. В эти выходные переделаю. Так же подсоединил посудомойку и запустил все водоснабжение.
    Да забыл самое главное написать. В подвале у меня где стоит емкость и НС всю зиму был плюс. Хотя я и слил все, подстраховался. На следующую зиму можно смело не сливать, а в доме конвекторами +5 буду поддерживать. Колодец канализационный то же на замерз, значит его утеплять не нужно.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    3 года системе, полет нормальный. :)
  5. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    С точки зрения электробезопасности необходимо применять УЗО и трехпроводные сети с защитным и рабочем заземлением.
    Для выполнения функций дифференциальной защиты для УЗО достаточно и двух проводной сети.
    Заблуждаетесь, для срабатывания УЗО необходим ток утечки (это либо пробой изоляции кабеля, приводящий к пожару, либо тело человека. А куда этот ток утечки пойдет - в соседнюю фазу, в провод защитного заземления, либо непосредственно в естественный заземлитель все равно).
  6. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    Доброго времени суток! Возник вопрос работоспособности схемы водоснабжения без скважины (вода привозная) на даче в зимний период. Посещения будут на выходные, и то не каждые.
    В пристроенном неотапливаемом гараже (брус 18х18, потолок утеплен 15см ППС + 3см ЭПС) хочу установить вертикальный прямоугольный бак на 2 м3 и утеплить 15-20 см базальтовых плит или ЭПС. От бака до ввода в стену дома 5 метров, т. к. бак находится в противоположном углу. По внутр стенке гаража, хочу сделать короб с утеплением или обернуть трубу утеплителем см по 5-10. В трубу и емкость завести внутренний саморегулирующийся кабель (в емкость несколько метров). Труба будет из полипропилена или ПНД (говорят она может выдержать в случае разморозки). Насос - грюндфус MQ-ка уже стоит в доме, летом все протестировано, работает на УРА.
    Зимы у нас суровые, бывает под 40, может несколько дней -30 держаться, но думаю утепленный гараж до такой температуры все равно не проморозит, разница должна быть 10-20 градусов.
    Тк с электричеством бывают перебои, есть сомнения что трубу может разморозить. Емкость думаю не успеет, тк в случае длительного отключения предполагается генератор. Что думаете, может прихватить? Тогда есть вариант - емкость поставить к стене дома, где ввод к насосу, чтобы полностью исключить отрезок трубы и ее утепление. Такой вариант менее удобен, тк емкость будет по середине гаража (ширина позволит но не удобно), поэтому крайний случай.
    Еще возник вопрос сколько метров греющего кабеля заводить в емкость, точнее сколько ватт (зная мощность на метр кабеля) чтобы в морозы не заморозить?
  7. Stepan7072007
    Stepan7072007
    Stepan7072007
    Добрый день! Прошу совета по поводу схемы водоснабжения частного дома. Проблема в том что летом давление воды оставляет желать лучшего. Я купил ёмкость 2-х кубовую, планирую поставить её на возвышение возле дома, подключить насосную станцию и подать воду из станции в туже трубу из которой вода подаётся в ёмкость. Ночью давление в магистрали более менее нормальное - можно набрать ёмкость, а днём переключаться на ёмкость. Будет ли такая система работать? Прошу помочь советом. Спаси Господи.
  8. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Stepan7072007, набросал схемку, думаю что-то такого типа должно у вас получиться и работать:
    Желательно, чтобы кто-то перепроверил, не забыл ли я чего.
  9. Stepan7072007
    Stepan7072007
    Stepan7072007
    Большое спасибо за Вашу схему, наверное я так и сделаю. А зачем обратный клапан в ёмкости, она ведь выше насосной станции?
  10. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Ну если ёмкость выше, можно и не ставить этот обратный клапан.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если магистраль будет под давлением, то нужен.
  12. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Почти профи, в насосных станциях вроде есть встроенные клапана?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    НС включается при 1,5атм, а выключается при 3 атм (стандартные настройки реле давления). 1 атм это примерно 10 метров водяного столба. По вертикали! Пересчитали давление на метры? ;) У Вас емкость выше НС на 30 метров? Ну тогда можно и без клапана и вообще без НС обойтись. Нет? Тогда ОК всё-таки нужен. После набора давления и отключения НС что-то должно удержать воду под набранным давлением в трубе. Не будет клапана - вода просто уйдет обратно в бак, давление упадет, НС снова включится и так по кругу, пока или Вам не надоест, или НС не сгорит.
    Не во всех НС есть встроенные обратные клапаны, даже больше - они есть только в единицах. И даже там где есть - они очень невысокого качества.
  14. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Всё таки не зря значит его рисовал:).
  15. 1904che
    1904che
    1904che
    Добрый день.
    Попытался найти информацию (применимую к моему случаю) на форуме, но не получилось.
    Имеется сарайчик-кухня 5 кв. метров в котором стоит мойка с бойлером.
    Водоснабжение было организовано по воздуху. Труба с утеплителем и греющим кабелем.
    Участок трубы оказался в очаге пожара на соседнем строении и метровый кусок выгорел.
    Заново сделать не получается быстро, а может и вовсе не получится, ввиду определенных причин.
    И теперь воду приходится привозить канистрами, кипятить, разбавлять и ковшиком потом орудовать ...гемороя хоть отбавляй :(
    Ввиду ограниченного пространства, понимаю, что можно было бы использовать канистру 30л в качестве бака, а вот что использовать в качестве насоса или насосной станции не понимаю (
    Задача: дать напор воды (достаточной для мытья рук и посуды) в умывальник через бойлер и не выйти из строя при отсутствии воды в емкости.
    Спасибо заранее
