Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не "просто", а обязательно заизолировать. При отключении/опрокидывании поплавка на нем появится 220.
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Точно! А я чуть не подумал, что это земля! Сейчас то он заизолированн, но нужно будет сделать понадежнее!
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ещё бы :)! Рисовал железнодорожный электромеханик 4 разряда с 1994 года :)
    Если к нижнему левому салатовому проводу и к коричневому подключить миниатюрную лампочку и провести ее в дом на видное место получится индикатор наполненности бака :) когда горит-полный :)
    А так-то заизолировать.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) звонок интереснее...
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    через реле с нормально разомкнутыми контактами... звонить будет, когда расход в баке начнется... По Вашей схеме-жесть-перегреется и сгорит, сведя с ума жильцов :)
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) зато сразу будет стимул начать мыться...
    ... ну можно мелодичный... или радиоприёмник подключить... или видеокамеру, нацеленную на бак...
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да не, просто заизолирую и все. Лампочка будет постоянно гореть, а звонок звенеть т. к. ёмкость будет набираться за 15 минут, а расходоваться больше чем за сутки! :)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    лучше на душ :)
    Всё, заканчиваем флуд!
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Первый этап доделал окончательно. Все аккуратно подсоединил. Провел воздушку от колодца в подвал, в гофре. Из подвала до щитка все в гофре ввёл в дом. Все заизолировал, закрепил поплавок в ёмкости.
    Осталось проложить трубу до ёмкости на глубину 1,8метра и до бани трубу зарыть. Делать буду летом. Сейчас отопления нет и спешить особо не надо.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Созрел вопрос. В инструкции к насосной станции написанно, что нужно ставить УЗО 30ма. Сейчас у меня на обычном автомате висит, на 16А. Что думаете?
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Так что думаете нужно поставить УЗО?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если у Вас отдельно фаза, 0 и земля, то можно поставить... Ковыряться в баке с водой при работающем насосе можно будет не опасаясь... если у Вас только фаза и 0 - смысла нет...
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А почему нет смысла? Когда ковыряюсь все отключаю в любом случае.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Техническая возможность УЗО-сравнивать утечки. Для этого нужна "земля" в схеме... Если у Вас трехпроводная схема, тогда УЗО будет контролировать токи утечки и отключать, когда надо...Если 2 провода-нет смысла...
    Отключайте, это правильно!
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Понял! Спасибо! У меня 2 провода. Самый главный вопрос: Насосная станция не сгорит? Автомат если что сработает?
