Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    на схеме написано, что выше.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А... вы про поплавок что ли?
    А я вот это:А вдруг фаза у автора не на жёлто-зелёном, а на красненькои или беленьком?
    Автор, у вас проводка трёхпроводная?
    А ноль на каком цвете? А заземление?
    про вашу внутреннюю эл разводку...:)
    Protasevich, вроде про это вот тут говорил: Разрезаем (вскрываем) изоляцию кабеля питания, видим три провода в цветной изоляции. Желто-зелёный не трогаем.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    а я не понял! да я про него. кабель питания ещё не резал, может в выходные попытаюсь сделать.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну если у вас нет жёлто-зелёного. то в паспорте всё есть:
    1. При использовании черного и коричневого проводов поплавок работает на опорожнение, т. е. отключает насос при опорожнении емкости (рис. 6).
    2. При использовании голубого и черного проводов поплавок работает на заполнение, т. е. отключает насос при заполнении емкости водой (рис. 7).
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Мне надо включать при опорожнении и выключать при заполнении т. е. с точностью наоброт как сейчас в колодце.
    Это вроде рис1
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну у вас же нет желто-зелёного... да., схемы похожи, но разные цвета проводов.
    Форма поплавка – прямоугольная.
    тут гляньте... вообще не ошибётесь
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Буду в выходные разбираться. Пока понятно что при заполнении ёмкости он отключит насос, но не понятно включит ли при опорожнении? Вообще должен включить, поплавок поднялся - контакт разомкнулся, поплавок опустился - контакт замкнулся и ток пошел на насос он включился. Я правильно мыслю?
    За схему спасибо, распечатал забрал с собой.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] Конечно, это очень похоже на фантастику...
    да включит, включит... если только об стенки бака задевать не будет
    Кстати, можно с ним потренироваться на лампочке, проверить...
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В выходные буду тренироваться! Спасибо за помощь!
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я думаю, желто-зеленый в поплавке-это не заземление, как Вы думаете. Поплавки делают с нормально замкнутым и нормально разомкнутым контактом. Поэтому алгоритм будет не тот... Из трех будут использованы 2, а вот из-за алгоритма-смотря какие.
    Судя по инструкции Черный общий по-любому отправить в сеть, а вот голубой или коричневый нужно экспериментальным путем подключать. Выкладываю схему. Нужно по очереди пробовать или голубой или коричневый (эксперимент не опасен :) _и следить за работой насоса в зависимости от положения поплавка... Выкладываю инструкцию, надеюсь понятно. :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С желто-зеленым это имелся ввиду кабель питания насоса.
    В поплавке лучше прозвонить нужную комбинацию проводов, было несоответствие инструкции разок.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, я подумал, Вы его как заземление отметаете... :)
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В выходные не успел ничего сделать, переехал с дачи домой. Теперь только в следующие. За схему спасибо!
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Подключил точно по нарисованной схеме, все заработало с первого раза. Ещё раз спасибо!
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Теперь возник вопрос, а что с коричневым проводом делать? Просто заизолировать?
