Водоснабжение дома из накопительной емкости
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 30.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставьте соединение под прямым углом и нефига там особо думать. При такой короткой трассе потери в угловом соединении можно вообще не учитывать.
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Скорее всего так и буду делать, так как других вариантов то особо и нет.
    Как мне набор воды в ёмкость автомотизировать? Если поплавковый выключатель электрический не использовать?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Было бы у Вас 8 изгибов :)
    Не, лучше использовать, а то опять начнется: Автоматика, ГА, ОК и прочее :)
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Понял буду искать.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Попробуйте поплавковый. Дешев, прикинув, можно придумать его крепление и отрегулировать... poplavok_l.jpg
    Потом можно что-нить посерьезнее найти, реле разгрузки поставить.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну да получается самый оптимальный вариант.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Длинной свободного провода и высотой его фиксации можно добиться результатов. Не самый лучший на мой взгляд вариант, но для начала пойдет, учитывая дешевизну, простоту, наличие на рынках.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может вместо трубы тоже шланг гибкий о и до и не будет скруток?
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Шлангом стремно как то, давление все же! Переделаю с коленом, думаю будет нормально.
    Купил поплавковый, вот к нему инструкция. Как чего в ёмкости все понятно, а вот как технически выполнить электрическое подключение не пойму! Как соединить провод от насоса и дальше в сеть? Потом в колодце то же поплавковый, как не перепутать что бы и он работал?
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) а от фланца ГА к самому насосу на станции нет его?
    мож местного деревенского электрика позвать?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так же как обычный выключатель - в разрыв провода питания насоса. Разрезаем (вскрываем) изоляцию кабеля питания, видим три провода в цветной изоляции. Желто-зелёный не трогаем. Из оставшихся двух любой разрезаем пополам. Можно кинуть монетку какой;). Поплавковый выключатель подключаем в разрез. Изолируем соединение. Все. Только нужно определить какие контакты (проводочки) в поплавковом выключателе использовать для соединения.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну да точно, там хороший шланг, только мне большего диаметра надо, наверное, надо будет поискать.
    Местные электрики соображают не больше меня, а нормальные лупят такие цены, что охр... можно.
    Мне продавец в электро магазине наглядно объяснил, нарисовал и подобрал все автоматы в дом, в шкаф и я сам собрал, первый раз в жизни, все подсоединил, аккуратно сделал, протянул соединения и понял, что делов то! Сколько бы взял электрик не знаю, но думаю не меньше 2,5тр.
    Спасибо! По немногу въезжаю! Дочка не много схему перевела, вроде с конактами понятно.
    Я хочу насос включать через разетку, а питание в розетку подвести через поплавковый, пора набирать контакт замкнулся, набралось - разомкнулось. Мне пока это нужно, что бы я мог колодезный насос отдельно включать воду набирать в баню и на полив, что бы это не из ёмкости шло, пока все ровно до ёмкости шланг идет, он разъединяется для этих целей. Когда уже зимний вариант будет, тогда переделаю.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Чё то я подзабыл - а там не два провода всего?
    :) А вдруг фаза у автора не на жёлто-зелёном, а на красненькои или беленьком?
    Автор, у вас проводка трёхпроводная?
    А ноль на каком цвете? А заземление?
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Провода три! Я же схему выложил. Вроде синий-фаза, черный - ноль, коричневый земля.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    спди, ну и расцветка... вы где такой колор взяли то? :)
