1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ввод электричества в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Думающий, 08.03.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тогда лучше будет заводить кабель через стену которая справа от тераски (надеюсь вы поняли о какой стене идет речь.)
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Понял. Но ведь это ввод в жилое помещение, вроде как, запрещенный?
    И еще обратил внимание: на белорусском чертеже под землю кладется и ведется по стене металлической трубой, а ввод в дом через "трубу полиэтиленовую водопроводную ǿ40".
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В террасу - норм.
    Ввод - в стену мет. труба, в нее гофра, в гофру кабель. в гофре и в коробе (кабельканале) открытым способом до щита. :hello:
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тераска - жилое помещение? Попробуем по-другому: примем ваш фасад как южную сторону дома, тогда заводить вы будете в стену с восточной стороны в терраску. Она же закрытая терасска будет от всяких осадков?
    По поводу полиэтилена - забейте, делайте стальной, но так же с загибом.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Виноват, сообразил. Вы говорите о вводе через внешнюю стену терраски. Логично.
  6. Tumencev11
    Tumencev11
    Tumencev11
    Все гораздо проще! Ввод в дом. При нынешней моде осуществляется СИПом 2х16 от счетчика до столба, то есть до места отпайки! В пуэ сказано, что при использование алюминия, для ввода, сечение должно быть не меньше 16мм на длину не более 25м. медь не имеет смысла брать, дорого и много заморочек! Еще одно условие! Провод от столба до счетчика должен быть цельным, то есть без скруток, отпаек и тд. есть еще правила, скорей негласные, счетчики зачастую ставят на улице, для упрощения контроля, так что ставьте сразу на стену, дома! Что вам понадобится: Материал необходимый для подключения дачного домика.
    Наименование
    Ед.
    Кол-во
    Счетчик 1-2 класс точности
    Шт.
    Провод СИП-4 2х16
    М
    Анкерный зажим РА 25х100
    Шт.
    Фасадное крепление BRPF- 1ИЛИ 60
    Шт.
    Анкерный кронштейн
    Шт.
    Зажим переходной прокалывающий (СИП/голый)
    Шт.
    Корпус модульный пластиковый типа: ЩРН-П-8
    От 8 модулей или влагозащищенный
    Шт.
    8
    Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р16 (20) А
    Шт.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Каких еще заморочек?
    П. С. Читайте начало темы - автор отказался от воздушки.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Под землю клал кабель АВБбШв 4х16 (люминий:aga:) 35м. В баню не вводил. Ввод в баню - медь 4х10кв
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А СИП под землей не кладут? Какой алюминиевый кабель предназначен для подземной прокладки? АВБбШв 4х16 как написано выше? Его хватит на 25кВт?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    СИП нельзя!
    АВБбШв 4х16 или бОльшего сечения
    Да
    ps на молое расстояние можно 4х10
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Добрый день!
    Проконсультируйте.
    Хочу бронированный кабель завести на участок под землей. Дома нет.
    Ящик со счетчиком на столбе. Столб в 15 метрах от ближайшего угла участка, по диагонали. Получается, кабель нужно будет закапывать под проездом-дорогой (грунтовка).
    Какие нужны согласования и кем?
    Форум облазил - не нашел ответа. Не очень хочется ставить столб (чтобы был провис 6 метров) и делать СИП. Да и дороже, вроде как.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как минимум, с владельцем территории, по которой будете кабель вести.
  13. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Казань. Статус земли: земли поселений. ИЖС. На самом деле, и кто владелец этих проездов?)
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, в начале обсуждалось про введение кабеля под землей через монолитную плиту. У меня все автоматы, УЗО и т. д. будут в гараже, а оттуда (10м от гаража до дома) планировал под землей ввод в дом через плиту, то есть не по стене, а сразу через плиту - так можно если кабель бронированный?
  15. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Неужели ни кто не делал этого? Или тогда без согласований закопать кабель?
