1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ввод электричества в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Думающий, 08.03.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Размышляя логически, как сделать ввод реально, пришел к следующему выводу. Щиток учета будет располагаться на бетонном столбике у забора (так требуют у нас в последнее время). Далее я прокладываю бронированным кабелем подземную проводку до дома. Это, в любом случае, дешевле, да и эстетичнее, чем ставить свою опору. У стены я вывожу кабель из земли и, по стене, ввожу в металлическую трубу вверху терраски, как указано красным квадратиком справа на рисунке. Правильно?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Только в том случае, если Ваш бронированный кабель медный, если алюминий, то учтите, в дом алюминий напрямую вводить запрещено! Если алюминий -то от него через сжимы-прокалыватели - медный, который через мет трубу вводите в дом.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Есть такой спорный момент: в ПУЭ не указанно что ввод должен быть именно из металлической трубы. Из изоляционной. Так как у Вас будет фундаментная плита, то труба заложенная перед заливкой бетона должна быть настолько прочной чтобы ее не продавил этот самый бетон. Плюс к этому полипропиленовые трубы поддерживают горение "если вдруг КЗ". Так что вариант - только металлическая. в СП (который приводился выше) написано что необходимо обеспечивать локализационную способность. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. У Вас кабель будет сечением или 2х10 мм2 или 4х10 мм2 (в зависимости от того 1-но или 3-х фазное подключение). Значит толщина стенки 3.2 мм, а диаметр трубы должен превышать диаметр кабеля не внатяг а очень свободно (иначе потом кабель не протяните). Труба закладывается на глубине 0.7 м (кстати какая глубина фундамента у вас планируется?). Трубу нельзя закапывать под фундамент, только внутрь. Так что если у Вас не глубже 0.7 метра, то ПУЭ позволяет уменьшить глубину ввода кабеля до 0.3 м (вроде правильно). Трубу закладывать без разрывов по всей длине. Один конец трубы должен быть в 0.5 м от края фундамента. Второй конец трубы вылезает из фундамента под углом 90 градусов (труба должна иметь радиус загиба 10 диаметров трубы - вроде так, короче большой чтобы провод не застрял) в том месте где будет щит.
    Вот как - то так.
    Ах, да еще вопрос: никаких больше подземных коммуникаций не предполагается? Газ, вода? Так то есть нормы расстояний в земле этих труб от кабеля. Тоже следует учесть.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Коммуникации, конечно будут, поэтому вопрос расстояний интересен.
    Плитные фундаменты являются незаглубленными – вся толща плиты над уровнем земли.
    Проблема согнуть металлическую трубу довольно большого диаметра, конечно, будет. Поэтому и появилась альтернативная идея вывести кабель из земли перед плитой, и провести его по стене вверх до разрешенной высоты ввода сверху.
    Или еще вариант: заложить кабель сразу, до заливки плиты. Правда конструкция окажется неремонтопригодной.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тогда делайте хотя бы так.
    Это конечно взято из стандарта БЕЛЭНЕРГО (белорусы), но тоже пойдет.
  6. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    В одной статье по подводке СИПа к деревянному дому прочёл "СИП прокладывается до главного распределительного щита (щит учёта).Далее, питающий провод подключается на вводной автоматический выключатель в щите учёта, в котором установлен счётчик". Вопрос каким образом можно непрерывным вводом в дом проложить СИП и подключить его к вводному автомату, если используется провод 16-25 кв. мм. Всегда подключали снаружи до изоляторов на доме, далее более тонким проводом до счётчика.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Или щит внешний, уличный, или нарушение - сип в дом не вводят! Он же "люминевый":)]!
    16 кв можно в автомат загнать - если моножила, то плющат, если многожил - расплетают и пирамидкой с усечной верхушкой вставляют. Но Это - не есть хорошо. Прокалыватель - и медь 10кв.:hello:
  8. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    А по чему тогда это не правильно
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это правильно! Вас вводят в заблуждение
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прошлую весну курил эту тему, есть что написать. :|:
    СИП - материал новый и за ним будущее. Новое же всегда трудно прирастает, это всем ясно. ;)
    Должно пройти время, чтобы стали анахронизмом изоляторы на доме, на которые повешены голые алюминиевые провода, а на скрутке по этим проводам выполнен ввод в дом. :aga:
    Совет.
    Отклониться от привычного маршрута, завернуть на стройку, где с нуля строятся дачный поселок. И подсмотреть, как и что.
    Тогда все станет ясно. :super:
  11. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    "Всем привет!
    Повесил счетчик с АВ на улице. В доме ящик с АВ и УЗО. Оплатил сетевикам ~1575р. по квитанции. Приехали, подключили.
    Потом правда начальник сетевой компании сказал, что дешевле было бы оплатить ~ 420р. за срыв пломбы. Повесить ящик, вызвать их и опломбировать.
    Был прикол. От СИПа к вводному АВ сделал медь в гофре, которая пошла по фасаду дома. Специально купил орехи Р645 (кажется), для перехода СИП-Медь. Пришли электрики, говорят - УУУ НЕЕЕ, НЕ ГОДИТСЯ ТАК. Медь убираем, а СИП заводим в АВ. Говорю - нельзя СИП по дереву проводить. Да и к тому же ящик уже развел красиво. Они - нам пофиг, не должно быть соединений до АВ. Слово за слово и мужики согласившись со мной оставили как было задумано. За что им и СПАСИБО!
    Кстати, пломбу сделали на АВ и Счетчик. Ящик оставили." - это цитата из сеседней ветке по подключению к дому. Так вот получается, что эти электрики то же хотели тянуть СИП в дом к АВ.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Надо было посоветовать этим электрикам чтобы они обратились к своему начальству с просьбой отправить их на курсы повышения квалификации! :)]
    Не нужно настолько высоко тянуть.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Та же проблема - дайте ссылку на производителя АВ, который разрешает зажим любых или определённых Al проводов.
    Так же противоречит нашим требованиям - все многожильные провода должны быть с наконечниками.
    Соединение до АВ и прочее - если после счетчика - уже по фигу. Если до - да, есть многоразовые зажимы со стороны потребителя, но были использованы одноразовые)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    https://kiparis-spb.ru/catalogue/item/1744/
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Но и на Вашей (Белорусской) схеме ввод делают не на уровне фундамента, а гораздо выше? Как понимаю, ввод «посередине» просто не прописан в нормативных документах?
