1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ernazar, 08.03.12.
  1. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Круглый дом
    Добрый час!
    Приступаю к строительству дома.
    Участок куплен и ждет хозяйской руки, эскизный проект сделан, надо рассчитать жб конструкции, составить смету и вперед!
    Вот
  2. gunya
    gunya
    gunya
    Какой то не уютный
    не, если телескоп туды, то ниче:)]
  3. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Дело вкуса! дело вкуса!
    Отзывайтесь пожалуйста!
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Землячек Здравствуй! В каком районе собираетесь строится, где делали проект?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Подобных картинок в интернете полно.
    Хотелось-бы от Вас услышать/увидеть планировки, тех. решения.
    Смущает наличие овальных окон - недешево это все.
    Понравился аппендикс полукруглый - реально интересное исполнение.
    Гараж интереснее смотрелся-бы цилиндром. Причем или большого диаметра и вертикально расположенный в оси с плоской крышей, или небольшого диаметра лежащий.
  6. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Вот разрез и примерное представление о планировке.
    внутр диаметр получается 14 метров,
    Стены - ЖБ 15см + ППУ 10-см + какая-то защита.
    Да, окна овальные - недешево...Весь дом недешевый получается. Но, коробку стандартную жутко не охото! :) один раз живем.
    Еще картинки.
    Да, гаражом еще основательно не занимались еще, хотя гараж пойдет первым и будет плацдармом для экспериментов, Да полуцилиндр. высотой метров 4-5.
  7. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Жесть. Даже не представляю, как вы его будете строить. Если вас не затруднит, демонстрируйте нам ход строительства. Интересно.
  8. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    На мой взгляд на вид очень даже современно и красиво, вот только это не для жилого, а офисного или культурно-зрелищного назначения... Боюсь, что уюта не будет...
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Не соглашусь с предыдущим оратором, под офис конечно интересно, но если у ТС такое видение дома и философия бытия, то вполне достойное жилище. Опять же для отопления идеальная форма. Вчера на канале "Усадьба" смотрел передачу про купольный дом состоящий из 9ти куполов разного размера, у них все даже прилично смотрится, единственное не понравилось, то что стены все получились не ровные из-за особенности возведения бетонной конструкции.
    Есть конечно замечания вопросы по планировкам:
    1. Мебель пробовали расставить в столовой/гостиной? Я попробовал - сложно уловить суть пространства...
    2. Не понравились детские комнаты на втором этаже - несуразные полукруглые стены - трудно будет их сделать ровными - соответственно добиться уюта. Хотябы стену между ними сделать без закругления. Просто одна детская затягивает внутрь расширением пространства, а вторая пугает возможными "сюрпризами" за поворотом.
    3. Не нашел котельную, дымоход/вентиляцию, они могут сильно попортить экстерьер дома.
    4. С/у второго этажа диаметрально удален от с/у первого - коммуникации как тянуть собираетесь?
    Еще раз пересмотрел эскизы - нашел подвальный этаж, высота потолков 2,4 - для котельной маловато будет, минимум 2,5м, вопрос по подведению коммуникаций снят.
  10. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Всем спасибо.
    Отдельное спасибо, Deonisus, за уделенное время.
    Ответы на вопросы:
    1. Да, примерно прикидывали. то что внутри малого круга - кухня, рядом с ней будет стол обеденный. А общее пространство будет по большей части свободно, это не совсем гостинная, гости у нас редки. Это огромная комната макс. высотой в 8 метров и площадью как средняя трешка. Там я буду размышлять о жизни (пока дети спят :))
    2. тут мы оставили свободу конструктива, как дойдем до второго этажа - поэкспериментируем со стенами. как видно, конструкцией задумано что стены хоть как можно будет проложить.
    3. котельная в гараже. так проще и чище и отделена техническая часть от жилой.
    Насчет уюта - я не совсем понимаю откуда такие ощущения возникают от просмотра картинок. Надо же там побыть чтоб ощутить, не просто побыть а месяцок пожить желательно. Был в круглых домах - плавность форм меня только притягивает. Начинаешь понимать, что сегодняшние параллелепипеды - просто навязанный технологией образ жизни. Но это не совсем по теме, здесь проще считать что каждому свое.
    Еще предложения!
  11. surik171
    surik171
    surik171
    Оригинальный проект! не съедят ли стены второго этажа много пространства? а каковы общие габариты вместе с гаражом? какая площадь комнат? Из чего строиться планируете?
  12. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Не съедят, тут надо с другой стороны смотреть, да, скругленные стены немного уменьшат площадь. При тех же затратах на стены у такого дома площадь больше чем у квадратного
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А если не голословно, а в циферках?
  14. Ernazar
    Ernazar
    Ernazar
    Вот простой расчет, возьмем за базу куб и полусферу. Найдем отношение площади помещений к площади поверхности стен дома. Для одноэтажного куба со стороной х площадь помещения будет х^2
    площадь стен будет 5*х^2. отношение одно к другому будет 0.2
    У полусферы площадь помещения pi*a^2, а площадь поверхности 2*pi*a^2. Отношение получается 0.5.
    Что это означает. Для помещения одной и той же площади кубической формы - объем стен с крышей будет в 2.5 раза больше чем у полусферы.
    В двухэтажном варианте все тоже считается довольно просто.
    Для моего дома отношение площади помещений к площади поверхности стен равно 0.82 - то есть площадь помещения близко к площади поверхности стен!
    Для сравнения в двухэтажном кубическом доме 6*6*6м это соотношение примерно равно 0.4
    Как это воспринимать это можно использовать - вам нужен дом заданной площадью. например 300 метров квадратных, в двухэтажном кубе стены получатся 300/0.4 = 750 метров квадратных. В "полусфере" 300/0.82 = 365 метров квадратных. Почти вдвое отличие. И вдвое меньше материалов.
    как редактировать сообщения?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Когда наберета 55 сообщених, то у Вас появится кнопка "редактировать".
    С расчетами Вашими не согласен. Не все так однозначно в купольниках.
