1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Подвесные плиточные (панельные), реечные потолки
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Неведомый производитель без истории
  2. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Andy1964, а подкажите, пожалуйста что нибудь схожее по конструкции - реечное и безщелевое - из проверенных производителей
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Посмотрите Бард, Албес -рейка без вставки
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Безщелевой на сколько? Щели всё равно могут быть видны.
  5. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Выше я спрашивал про тектум мульти 150 - понравилось как выглядит: там нет таких щелей, как на Вашем фото. прикрепил картинку. интересуют аналоги, но от известных производителей/
    ПС: еще интересно - насколько подобные потолки трудно разобрать-собрать (для доступа к комуникациям например). никогда сам дела с ними не имел :(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможно вы не видели тектум мульти 150 живьём-
    но щели достаточно сильно видны. На изображении.
    Не очень понятно почему все " клюют" на слово -" безщелевой":faq: Щели всё равно есть.
    Щели еще яснее видны, смотрим на изображение ниже, даже больше чем у меня на фото.
    Не трудно. Но при неумелом обращении можно повредить рейки.
    Опыт дело наживное. :) Если сами будете собирать - прикупите несколько лишних (запасных) реек и уголков.
  7. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Не видел, увы - негде посмотреть.
    в моём понимании нету сквозных щелей, через которые видно то, что за потолком.
    наличие непросматривающихся насквозь стыков меня совсем не напрягает.
    так что - есть что-нить подобное от именитых производителей?
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Сколько угодно-Албес,Бард,Люмсвет и еще...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конструкция у всех одинаковая- потолок через щели не видно.
    Но щели заметны.
    Так что название " безщелевой" - не корректно. Это маркетинг.
    Те что я выкладывал выше - на фото. Монтировал- претензий нет ни по качеству, ни по монтажу.
  10. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    все понял, извиняюсь: я поначалу принял отражение в зеркальных полосках на фото за просвечивающую "изнанку".
    на сайте у них нашел белые матовые рейки - примерно похоже на то, что хочу. спасибо. буду искать посмотреть вживую
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :aga::super::hndshk:
    С полосочками кстати оригинально и достаточно красиво. Кусочек фото не отображает всю красоту.
    Мы специально такую расцветку подбирали- смотрели все варианты.
    Это на любителя :), немного одинаково и однотонно. Тоже хотели поначалу, у нас был такой раньше. Потом выбрали с тонкими зеркальными полосочками - смотриться очень живенько и празднично. Рекомендую обратить на это внимание. :)
    Обязательно посмотрите живьём.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    В ОБИ продаются готовые комплекты от Барда -посмотрите, составите представление
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите по выбору реек для ванной комнаты (4,3 кв. м.).Стал изучать рейки и обнаружил, что все что предлагают имеют очень тонкий материал 0,3 мм. Планировал брать рейку шириной 150 мм, но уж больно тонкие они. У меня светильники металличсекие (85 мм) со стеклом и плюс Gauss с радиаторами с 5 летней гарантией, сейчас уже нет таких в продаже. Есть опасение, что рейки с шириной 150 мм будут провисать, даже если соблюдать инструкцию по установке стрингеров. Не хочется делать еще дополнительно подвесы под лампочки. Правда на сайтах есть еще по 0,4 мм толщиной, но насколько это так не знаю. В магазинах Санкт-Петербурга вижу только по 0,3 мм. Может подскажите какой фирмы лучше взять, нужен без раскладки, чтобы был сплошной, цвет белый или бело-мраморный.
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Вы смотрите варианты эконом, поищите рейку албес стандарт, у них есть продукция из металла потолще 0,3 мм, но это естественно дороже
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Именно Албес и искал, но в продаже только 0,3 мм толщиной. Рейка 0,4 мм в размере 150 только под заказ. Денег правда почему то хотят немало. Больше 500 рублей за штуку. Хотя рейка 100 толщиной 0,4 мм можно найти за 325 рублей, хотя в ней со слов продавцов, металла больше.
