1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Подвесные плиточные (панельные), реечные потолки
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Здравствуйте, подскажите где можно посмотреть какие бывают плитки у армстронга, спасибо.
  2. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    На оф. сайте армстронга например
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Минимальная "толщина" подвесного потолка
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать подвесной потолок у себя на кухне: на каркас буду крепить какие-нибудь декоративные панели (или гипсокартон или ПВХ-панели или что-то похожее).
    Проблема в том, что потолок должен опуститься как можно меньше от перекрытия.
    Как я понимаю, "толщина" потолка состоит из "толщины" каркаса + толщина декоративной панели.
    Чтобы общая "толщина" была минимальной, надо сделать каркас как можно тоньше.
    Обычно каркасы делают из алюминиевых профилей. У них стандартная высота 4 см.
    Можно ли вместо алюминиевых профилей использовать деревянные рейки толщиной 3 см или даже 2 см? Делал ли кто-нибудь такие тонкие каркасы для потолка?
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?
  4. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Если вы понимаете как и на что к каркасу толщиной 20 мм вы будете крепить финишные панели, то почему бы и нет...
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какие существуют панели на потолок для квартиры?
    Я посмотрел - для квартиры выбор-то очень скудный, в наш век расцвета технологий.
    Армстронг в квартире как-то не смотрится.
    Реечные тоже не для всех помещений подходит.
    Мне нужно сделать потолок в прихожей и на кухне.
    Остается использовать только либо ПВХ-, либо МДФ-панели.
    Может быть еще есть какие-нибудь интересные панели?
  6. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Сделайте из красивого ламината или инженерной доски
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо за ответ.
    Но мне кажется не для потолка это.
    Инженерную доску, насколько я знаю, вообще внутри квартиры нельзя использовать.
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Напрасный скепсис, сейчас очень много таких решений...
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Собираюсь делать самодельный подвесной потолок.
    Из какого материала лучше сделать каркас? Есть два варианта: деревянные рейки или металлический профиль.
    Вроде бы с первого взгляда лучше профиль, так как он ровнее. Но есть сомнения насчет того, что в профиль гораздо труднее будет крепить панели, так как слышал что "клопы" в хороший профиль вкручиваются с трудом.
    Ну а у деревянных реек много своих недостатков.
    Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать?
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Собираюсь в гараже использовать светильники армстронг с лампами дневного света, у нас их продают б/у по 100р, только вот проблема - гараж пристроен к дому и кровля у него трехскатная, а не плоская. Если была бы плоская - просто прикрутил бы к потолку и не было бы проблем. А так, ума не приложу, как приделать? К стенам - будет светить в глаза. На подвесы? На растяжки? гараж 4*10, и там не только гараж, но и мастерская, так что свет нужен хороший. В то же время не хочется много тратить денег на гараж.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую всех.
    Планируется реечный потолок во влажном помещении в доме с бетонными плитами в перекрытиях.
    Стены каменные - керамический блок с цементной штукатуркой.
    Если сделать потолок на 15-20 см. ниже плит перекрытия, то сверху будет некое запотолочное пространство с проводами для светильников.
    Как в данном случае это пространство вентилировать?
    Например в ванной или в комнате, где сушится бельё?
    Влага по идее должна попадать в запотолочное пространство и непонятно, как эта влага будет оттуда выветриваться?
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Реечные потолки производятся из алюминия поэтому проблема вентиляции запотолочного пространства (с точки зрения коррозии) не стоит, потолок не будет герметичным и воздуха там хватит
  13. Eugen_v
    Eugen_v
    Eugen_v
    Новая Москва
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть для следующей задачки: нужен потолок в котельную (влажность) с потенциальной возможностью более - менее нормального доступа в запотолочное пространство, т. к. будет размещена кое-какая электрика/автоматика. Хотелось бы иметь возможность добраться без полного демонтажа.
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Армстронг ньютон, армстронг керамагуард, дюна нг-это негорючие потолки компании армстронг
  15. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую! поделитесь, пожалуйста, отзывами о безщелевых реечных потолках мульти 100, 150 от mr. tektum (качество, удобство монтажа). если найдутся реальные фото - будет просто здорово! а то на офсайте фото страшненькие
