1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Подвесные плиточные (панельные), реечные потолки
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Игорь Юрьевич, 19.03.06.
  1. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Гайпель посмотрите
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил потолок Бард.
    Смотрю видео.
    В одном крепят саморезами рейки по периметру, потом ставят стрингеры и рейки.
    В другом сперва ставят стрингер, потом одну рейку на ней навешивают рейки (не закрепляя) и так собирают потолок т. е фактически он висит на стрингерах.
    https://www.youtube.com/watch?v=w3e3eRKPEHs
    Пытаюсь понять, вроде первый вариант капитальнее и новичку так проще. Второй вариант это типа для профи?
    Короче начинать с закрепления боковых реек новичку?
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Сначала всегда отбивают уровень потолка и кррепят уголок по периметру, затем стрингер размечают для крепежа реек (подрезка рееек по периметру -на ваш выбор, начинать удобней с первой целой рейки)
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плитку ещё не доложил до самого верха, есть смысл верхние плитки разметить и подрезать так, чтобы уголок по периметру как раз лежал на плитках или некрасиво, лучше всверливать уголки в плитку?
  5. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Уголок обычно 24 мм поэтому смотрите сами как это будет смотреться, чтобы не расколоть плитку лучше дюбели ставить в швы между плиткой, но хотите сверлите плитку
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    даже специальным сверлом по кафелю может расколоться?
    Я сейчас делал отверстия под трубы делаю сверлом по кафелю штук 10-15 отверстий и потом выпиливаю вольфрамовой нитью ни одной плитки не запорол, но это просто плитка положенная на кусок деревяшки. Плитку приклееную на стену сложнее сверлить не повредив?
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Не сложнее используйте сверло для плитки (перышко)
  8. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Всем доброго времени суток, есть задача, смонтировать металокаркас на потолке и в дальнейшем обшить это дело панелями пвх. Проблема в том что потолок из плит с пустотами. Есть два варианта, либо металические подвесы крепить к потолку анкерными болтами либо второй вариант, в плите с двух сторон пробивать элипстическое отверстие, туда арматуру, далее проволкой через арматуру привязываем, притягиваем брусок к потолку, а затем уже подвесы к бруску. Как лучше сделать, кто подскажет ? Или может есть ещё варианты? Или может кто ссылку скинет на обсуждение данного вопроса .
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    есть дюбели специальные для газобетона и пустотелых конструкций
  10. exita_net
    exita_net
    exita_net
    Всех приветствую!
    Вопрос к экспертам по потолкам грильято. Хотим такой в ванную комнату.
    Почитал кучу инструкций, посмотрел кучу видео. Везде монтаж начинается с прикручивания уголков по периметру комнаты на которые потом ложатся направляющие.
    Можно ли установить потолок грильято только на подвесы без крепления уголков к стенам по периметру? Как в этом случае крепить уголки к основным конструкциям?
    Новостройка. Дом сильно садится. Боюсь, что потолок перекосит, если уголки к стенам крепить.
  11. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Подвесы, на которые вы будете вешать потолок регулируемые, т. е всегда можно выставить уровень потолка, ну уж а если перекосит стены... (это нереально)- уголок прикручивать к стенам по периметру
  12. exita_net
    exita_net
    exita_net
    Спасибо, что откликнулись!
    У нас за неделю уже на 2 стенах штукатурка лопнула. Пришлось снимать и по сетке заново штукатурить. Кроме того, еще меры приняли. Но это отдельный вопрос. Короче, хочу перестраховаться, потому, что перекос достаточно реален!
    Чтобы не приходилось перевыставлять уровень потолка пока дом садится, повторю вопрос.
    1. Можно ли установить потолок грильято только на подвесы без крепления уголков к стенам по периметру?
    2. Как в этом случае крепить уголки к основным конструкциям?
  13. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    1. нет, уголок должен плотно прилегать к периметру стен
    2. еще раз, так не делают
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Привет всем.
    Подскажите, какие марки выгнутых панелей для подвесных потолков бывают?
    Нашел только Perfaten (на фото).
  15. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Компания Армстронг производит такие панели (но это не бюджетный вариант, если что)
