Срочно нужен совет по пирогу пола в каркаснике
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем КонстантинТамбо, 08.03.12.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    А к вам Такой вопрос как правильней сделать Пол? С низу на Верх.
    Пол первого этажа.
    1 Руберойд+Влагоизоляцыя
    2черновой пол.
    3теплоизоляция.
    Влагозащитная менбрана.
    4чистовой пол.
    Потолок 1этажа и пол мансарды.
    1Чистовой потолок
    2ОСб
    3пароизоляцыя
    4теплоизоляцыя
    5пароизоляцыя (хотя думаю влагозащита правильней)
    6чистовой пол.
    Через год или лето после усушки еще один слой пола (подложка фанера или ламиат или осб плита. потом буду решать.
    Есть закон физики и пар подымается в верх. А так как у меня дерево не сухое то от нагрева дома и пола в том числе пару из конструкции как то надо выйти. то есть подняться в верх.
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Я бы пол первого этажа набрал иначе. Засыпал керамзит, мб закрыл бы его пароизоляцией, затем черновой пол, подкладка, ламинат, или другое чистовое покрытие.
    Для Питера нет смысла "хоронить" черновой пол в предлагаемом Вами пироге.
  3. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    КонстантинТамбо, тоже встал вопрос о утеплении пола первого этажа и перекрытия второго
    Я планирую пол первого этажа утеплять пенопластом, второго минватой, может вместе найдем правильное решение пирога, мне он видется такой.
    Пол первого этажа с низу вверх
    ?-Пенопласт?-половая доска (лиственница или сосна) -линолиум
    Перекрытие второго этажа, с низу вверх.
    Чистовой потолок-?- минвата- ?-половая доска-линолиум
    Подскажите где и какие пленки ставить?
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если в перекрытии пола используется пенопласт, то никаких плёнок не надо. Зачем! ППС практически не пропускает пар. Нужно только оставить вентиляционный зазор сверху (под досками пола) и снизу (вентилируемый подпол). Если второй этаж отапливаемый и будет использоваться постоянно, то в перекрытии первого этажа тоже никаких плёнок не надо. Зачем? В перекрытии нет точки росы, пар не будет конденсироваться в слое утеплителя. Нужно только позаботиться о том, чтобы вода не попадала сверху при мытье полов (линолеум пойдёт), и минвата не сыпалась вниз (постелить бумагу и заделать щели в потолке.
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Минвату желательно сверху (до пола) закрыть мембраной или крафтбумагой, пленкой. Пылить не будет. Мельчайшие частички минваты чрезвычайно летучи.
  6. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Делайте первый этаж 1 черный пол (хорошо пропитать специальными растворами()
    2 бумага пропитанная
    3 вата10-15 см
    4 опять бумага.
    Основное - ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДПОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.
    Межэтажное
    1 белый потолок
    2 черновой потолок
    3 изоспан смотри не перепутай сторону которой ложить
    4 вата
    5 бумага, изоспан не ложи иначе соберешь конденсат
    6 черновой пол
    Данный пирог проверен на практике!
  7. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    по поводу пунктов 3 и 5 - откуда в МЕЖэтажном перекрытии конденсат? вроде как температура на первом и втором этажах не должна сильно отличаться. А чтобы вата не пылила, думаю можно класть хоть бумагу, хоть мембрану, в зависимости от наличия и доступности.
  8. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Извиняюсь все о своем, у меня одноэтажник с холодным чердаком последним слоем положил изоспан все по инструкции при внутренней отделки конденсат просто чуть не затопил, пришлось вскрывать черный пол на чердаке, выдергивать изоспан и прокладывать бумагу!
  9. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Значит в посте №6 в этой теме речь идёт не о МЕЖэтажном перекрытии, а об утеплении потолка! Считаю, что одноэтажнике нет межэтажных перекрытий, только пол и потолок... :)
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Наверное так, только разница наверное лишь в толщине утеплителя!
