Объясните смысл трубы сендвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем grrysha, 08.03.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Очевидная и неоспариваемая мысль. :hello:
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Руку можно прикладывать не потому, что температура не высокая, а потому, что теплоемкость ваты очень низкая, и приложенная рука мгновенно охлаждает поверхность при касании.
    Сравните полку в бане из дерева с такой же полкой, сделанной из металла. Температура их одинакова, но ощущения разные.
    И ещё, температура на "холодной" стороне утеплителя зависит только от трех параметров
    1. от температуры "горячей" стороны,
    2. от теплопроводности утеплителя,
    3 от интенсивности охлаждения "холодной" стороны.
    Если холодной стороне не давать возможность охлаждаться, то она прогреется так же как и горячая. (т.е. если сэндвич снаружи утеплить дополнительно толстым слоем, то наружная труба сэндвича нагреется до температуры внутренней трубы.)
    Именно это и имел ввиду А. Телегин, когда говорил о 100 или о 200 град. С на внешней трубе. Нельзя сказать заранее о точной температуре. Нужно знать условия охлаждения. Это и называется тепловой расчет.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Опа на. А в чем смысл изоляции, если все равно прогреется? :faq:
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Смысл в том, что теплоизолятор уменьшает мощность, поступающую от горячей стороны к холодной. И если "холодная" сторона как-нибудь отводит тепло, то через изолятор отвести оставшуюся часть проще, чем непосредственно от горячей стороны.
    Так что температура холодной стороны будет меньше через изолятор, чем без него, но это при условии, что холодная сторона как-то охлаждается. Так, что температура будет зависеть и от теплоизолятора, и от охлаждения.
    Два параметра работают одноврененно. Только по одному параметру нельзя оценить степень нагрева.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но почему тогда производители не предлагают ничего подобного, или я ошибаюсь?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я Вас правильно понял, то труба с паром например температурой 400 С, с изоляцией рассчитанной по СНиПу с заданной температурой на поверхности изоляции 50 С для защиты от ожегов персонала, проходящая в помещении, а значит не подверженная охлаждению ветром и атм. осадками и поверхность не нагреется выше 50 только за счет естественной конвекции воздуха в помещении? :no::aga:
    Мы делаем 30, 50 и 100 мм и многие делают, но и многие экономят. :hello:
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я думаю да. На поверхности изоляции мы имеем выделение определенной тепловой энергии просочившейся через изолятор. И т. к. температура окружаещего воздуха значительно ниже а площадь поверхности рассеивания велика до определенного момента это должно так быть.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    О чем говорит расчет толщины изоляции? О том, какая должна быть толщина определенной изоляции, что бы на её поверхности была определенная температура, при заданных условиях эксплуатации. Например, труба 400 С в помещении, темнература на поверхности 50 С толщина изоляции 200 мм. И температура не может быть выше расчетной т. к. это соблюдение норм Т. Б. Естественная конвекция так не охладит трубу с изоляцией в помещении, а на улице толщина будет несколько больше 250 мм например. Как-то так.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Именно так и есть. Причем температура не будет зависеть от того, есть ли внешняя труба сэндвича, или этой трубы нет, а просто есть теплоизолятор из ваты.
    Но металлическая труба выполняет роль конструктивного элемента, защищает теплоизолятор от механических воздействий.
    Именно в этом и заключается роль внешней трубы сэндвича. На температуру внешняя труба не влияет.
    Но если теплоизолятор поместить в короб, например, из гипрока, то условия охлаждения теплоизолятора ухудшатся, и температура теплоизолятора (и внутренней поверхности короба) возрастут. Гипрок может не выдержать такую температуру.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, ниче такого быть не должно. Любой плотный материал обладает определенной теплопроводностью и будет все равно часть энергии проводить наружу. Задачка без цифр не решается. Но интуитивно думаю 100мм базальта сможет погасить максимально возможную температуру до допустимой для короба.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ничего не произойдет. Тщательно выполнить изоляцию с учетом коэф. уплотнения, но сендвич надежнее сопоставимой толщины.
    100 мм хватит. См. пост выше.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Интуиция Вас подводит!
    В зависимости от конвекции в коробе и постоянной температуры в трубе и длительности выдерживания данных температур короб может разогреться и до температуры воспламенения древесины!
    Будьте осторожны!
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так до ближайшей древисины 250мм всеж согласно нормам. А короб будет из НГ материала т. е. от нержавейки отличается только видом. Но если я Вас правильно понимаю, Вы считаете, что толщина утеплителя в сендвиче никакой роли не играет? Т. е. 30 и 100 мм имеют одинаковый эффект?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хороший вопрос! :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С такими противопожарными растояниями должно быть все хорошо.
    Сказано относительно толщины изоляции грубо, но доля истины присутствует.
    Вы же не думаете, что кипящий в ковше металл, постоянно подогреваемый снизу просто укутав какими-либо матами вы охладите до температуры 50 градусов и ниже...
