Объясните смысл трубы сендвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем grrysha, 08.03.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Объясните пожалуйста смысл трубы сендвич. Что имеем: на даче собираюсь установить печь булерьян 01 дымоход думал делать сендвичем. Сначала казалось это приемлимый вариант, ну прийдется смирится с индустриальным видом дымохода. Но когда посмотрел на картинки с проходками ваще офигел -листы металла по пол метра на потолке и полу второго этажа. Это нужно быть большим эстетом чтобы такое нравилось. Если я все правильно понял при моих условиях сендвич будет 120/180 т. е. утеплителя аж 30мм
    поэтому в режиме горения наружные стенки кожуха могут нагреваться свыше 100гр. и естественно любой материал (кроме металла) вокруг трубы (потолочное покрытие) будет
    выгорать. Отсюда вопрос: может ну его этот сендвич в опу. Как вариант-взять одинарную трубу (нержавейку) заизолировать "Цилиндр базальтовый ТЕХНОНИКОЛЬ" мм 100
    толщиной и обшить квадратным коробом из ГВЛ или ЦСП. Вроде с такой толщиной утеплителя температура поверхности короба должна быть приемлимой для отделки короба обычными материалами (краска) да и проходка перекрытия ничего военного из себя представлять не будет.
    Может я чего не понимаю и есть в этих сендвичах какаято непростая мысль?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же можно сделать такой как предложен самопальный "сендвич", но ассояния от него должны быть теже и получается, что или весь кород размером как противопожарный проход (700х700), ил короб меньше, а из под него по полу и потолку "торчит" защита...
    Можно и не делать, но тогда игра "Сорит - Несгорит"...
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это в смысле расстояния по снипу? Но это я считаю не проблема. Меня интересует толщина утепления, при которой короб не будет нагреватся и все вокруг можно было отделать обычными интерьерными материалами, а не металлом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смысл в том, что практически любой слой утепления прогреется, если поддерживать без изменения высокую температуру и не разгружать...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Закажите сендвич с утеплителем 100 мм.
    Спокойнее Алексей. Не горячитесь. Утеплитель прогреется в соответствии с Rt и толщиной. Испугайте например Т на поверхности системы сендвич 100 плюс 100 мм доп. изоляции в проходе. :hello:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин я пытаюсь избавится от железа в интерьере, а Вы мне его снова предлагаете. :)
    А можно конкретно до какой макс. температуры будет нагреваться короб если толщина утеплителя будет 100мм?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да поставьте сендвич и сделайте короб.
    Много переменных посмотрите тему по испытанию печей и дымоходов, имея в виду, что испытания проводились в режиме "дикого истопника" Там разница в толщинах изоляции наглядна. :hello:
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А зачем в таком случае нужна наружная металлическая оболочка если короб будет из не горючего материала? Или под сендвичем Вы имеете ввиду одиночную изолированную базальтом трубу?
    А как тема называется, здесь их очень много :) ?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если делать самому, то получится техническая изоляция, а сендвич это сендвич. У правильного сендвича гораздо меньше шансов разойтись в стыках, у очень правильного практически нет. :hello:
    http://www.forumhouse.ru/threads/110491/
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на протяжении нескольких часов поддерживать внутри сендвич -трубы неизменную температуру, допустим в 500 градусов, то на поверхности, дажепри толщине в 200 мм неизменно температура превысит и 100 и 200 градусов!
    А вот при толщине утелителя в 50мм, но при наличии разделки в 250мм, будет происходить усиленный теплосъем с поверхностей разделки и к древесине уже поступит температура менее 50градусов.
    Конечно же если в трубе поддерживать температуру в 800 и более градусов, о на древесине температура превысит 100 градусов.
    Замениь металл на потолке, можно на вермикулитовые дизайн панели, минерит, или фламу. Или плоский шифер с поклейкой на него кафеля или керамогранита.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А если первый метр от печки сделать неизолированной трубой, а далее изоляция 100мм это может понизить температуру наружной поверхности изолированного дымохода? И еще можно ли проходку из керамогранита 600*600 делать заподлицо с материалом потолка (ГКЛ) и пола второго этажа. Не думаю, что при такой маленькой площади контакта дымоход-плита и такой большой площади рассеивания температура плиты будет больше 60гр.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей! Выражение то ли 100 то ли 200 градусов это не язык теплотехников, Вы с ними пообщайтесь и многое прояснится.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплотехник с Вами и общается, только считать извините - не буду!
    Конечно возможно, только устройство лучше неоднородное!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Прикольно, так какой всетаки будет порядок цифр, а то эти +- 100гр както погоду очень даже делают.
    Я тоже не могу понять как при постоянной температуре во внутреннем дымоходе 500 или 800гр температура кожуха толщиной 0,5мм может вырасти на 100гр.Утеплитель и стенка кожуха вроде не может накапливать тепло в таких количествах при температуре окружающей среды в 20-30гр.
    только устройство лучше неоднородное![/quote]
    А можно подробнее, извините не понял.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конечно, считать не нужно и так понятно, что при заданной толщине изоляции не может получиться температура на поверхности изоляции с разницей в 2 раза.
    Приходите на выставку Салон каминов, обсудим. :hello:
