1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так делать не айс. Берется ГБ толще и никакого пенопласта не надо.
    По толщине фундамента. ГБ разрешено вывешивать на 30% от толщины. Фундамент не делают тоньше определенного размера.
    Т. е. никакой экономии с Вашими блоками на Вашем фундаменте не будет.
    А вот так делать нельзя. Если Вы не сараюшко какой-нибудь строите.
    Речь идет о несущей стене. Кладка из блоков д. б. толще.
  2. al185
    al185
    al185
    Кликните в Надежного и в домашний сайт.
    ПС. И никаких таджиков при работе с системой! Только обученный персонал.
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Тогда уж так:
    Газосиликат 400мм = 3500*0.4=1125 = 1400 - под штукатурку изнутри и снаружи. и никаких пенопластов.
    Любая отделка пенопластом - это отложенные расходы на отделку и ремонт.
    Тем более для ГС, судя по его свойствам, пенопласт противопоказан. А вот для силикатного блока - манна небесная.
    А несущие стены из силикатного блока в 18 см. толщиной - нормально будет? (как то страшновато) Там кажется отверстия для армирования предусмотрены?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Но за ссылку спасибо.
    Зачастую задумывался над тем, что строить внутренние стены из кирпича - не технологично. И кладка муторная и перевязку нормальную не сделать из-за разности высот.
    А из ГС - не совсем правильно.
    И тут такие блоки. Тот же силикатный кирпич, но заточенный под дом из ГБ.
    Жаль далеко, но надо поискать. Может чего поближе есть.
    Кто-нибудь в курсе, есть еще такие производства поближе к столице?
  5. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    А если так:
    1. 0.24*3600+1500*0.1=1014 - по сути стена в кирпич, куда уж больше.
    2. ГС 3500*0.4=1400
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И выйдет у Вас с "системой" минимум раза в полтора дороже)
  7. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    У меня друг из этих блоков делал перегородки межкомнатные, но из самых тонких, легко возводится, изоляция не плохая, единственно по началу смущает, что толщина всего 70мм, а другие размеры значительно больше, поэтому кажется, что чуть дотронешься и развалится все)
    Нашел вот такую статью по вашей рекомендации: http://n-dom.ru/articles/5/
    Там фигурирует цифра в 1755 р. кв, но это утепление плюс штукатурка.
    Если просто приклеить или посадить на дюбели пенопласт, то это 50-100 р кв. м, т. е. в моем случае будет 1100 р/кв.м.
    Или я куда-то не туда смотрел.
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    1100 - это несущая стена плюс утепление?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не по моей.
    Там написано "не может быть ниже 1755 рублей".
    Что значит приклеить и посадить на дюбели? И так и оставить?
  10. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    Да.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А цена на пенопласт у Вас не занижена? Там минимальная плотность не проходит вроде как.
  12. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    Просто я не беру в расчет облицовку, предположим, что у нас кирпич. Что газосиликат им закрывать, что пенопласт, разница несущественная.
    Вроде нет, вот здесь: http://www.penoplastnn.ru/price.htm, псб-с 25ф - 1500
  13. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Разница в 300 рублей на кв. м. Посчитайте - может быть для вас это будет приемлимая цена за простоту и надежность?
    Всеж все возможные утепленные пенопластом фасады - это отложенные расходы на его ремонт и устранение косяков при монтаже. Чем сложнее технология - тем больше шансов "накосячить" и вероятность потратиться дополнительно.
    1400 за кв. м. стены - не такая уж и большая цена. Стена кв. м. из клееного бурса - около 4 400 рублей.
    Признаться я бы стену снаружи обложил бы кирпичем с вентзазором, но это уже 1000-1200 за кв. м. плюсом. Вот это для меня уже "неоправданные расходы"
    С учетом расходов на фундамент, крышу, перекрытия - 300 руб за кв - посильные расходы сопоставимые с надежностью.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А не кирпич?
    Ну так, значит так.
    Как говорится "В сортах г... не разбираюсь".
    Ладно. Разговор становится похожим на флуд.
    Окончательный подсчет Вас ждет в конце. Там все и поймете.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Эй-ей!) кирпичем обкладывать дак не дорого! а 300 рублей экономить на стене заменяя ГБ на пенопласт? по мне это - неразумно.
    Ту же стену из ГБ снаружи можно заштукатурить - и не известно что лучше, штукатурка или кирпичем обкладывать с вентзазором.
