2 этажа из керамзитобетона - нужна ли несущая стена по всей высоте?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серж70, 17.04.08.
  1. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Собираюсь строить дом 9*9, Фундамент - свайно-ростверковый (23 сваи по 2 м, ростверк толщ.40 см, высота 60 см).
    Внешние стены керамзитобетонные блоки толщ 300 мм.,высота 1 этажа - 3000 мм, стены 2 этажа планирую поднять на 1700 мм. Внутренняя несущая стена из того же материала, толщ 200 мм.
    Перекрытия - деревянные балки (лафет) Соответственно, все стены армируются сеткой + армопояса.
    ВОПРОС БЫВАЛЫМ:
    Достаточно ли внутреннюю стену прогнать на уровень 1 этажа или же гнать ее до конца? Материал есть, без проблем, просто во втором варианте 2 этаж будет разделен практически на 2 равные части, что затруднит планировку этажа..
    Да и вообще, нужны советы бывалых.:)
  2. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    АУ!! ПРОФИ, ВЫ ГДЕ?
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Крайне хорошо если конёк крыши ляжет своим весом на несущую внутреннюю стену. В ином случае усложняется конструкция стропил крыши чтобы избежать распирания внешних стен.
  4. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Можете схематично изобразить (или дать ссылку), как именно усложняется конструкция крыши, если конек не ложится на стену? У меня именно такой случай. Могу сделать опирание конька на стену лишь на части его длины (примерно 1/3, максимум - 1/2). Стоит ли так делать вообще?
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Схемок под рукой нет. Как минимум в таких случаях у буквы А крыши соединение стропил двумя брусками в обхват стропилины по две шпильки на болтах с каждой стороны. Эта перегородка из горизонтальных брусков желательно чтобы имела опоры на капитальную стену. Частичное опирание конька тоже решает проблему.
