Простенькая разработка дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Irkutsky, 17.04.08.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Коллеги!
    Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Планирую сделать дымоход в деревянном доме - нарисовал вот. Имеет ли эта схема право на жизнь? ... в рисунке есть вопросы...
  2. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Имеет, надо учесть, что от точки дыма до любой горючей поверхности должно быть не менее 25 см., изоляция rockwool firebats1000 c температурой спекания - 1000 градусов.
    Герметик в том месте, где у вас - не обязателен. Ещё вопрос, почему ГВЛ?Туда прекрасно встаёт обьёмный фланец с изоляцией из нержавки.
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Пасип. Я уже сделал СМЛ. Нормально так... :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Irkutsky, так делать можно, но не забудьте, что при расстоянии 25 см до сгораемых конструкций, поверхности этих конструкций должны быть защищены. Для этого подойдет ГВЛ и асбокартон 5 мм с прибитым на них оцинкованным листом.
    Также, при применении ГВЛ на разделке снизу, необходимо установить лист оцинковки, можно и между слоями ГВЛа. не забудьте, что разделка выступает с низу не менее 30 мм (как раз пойдет 2 слоя ГВЛ 12 мм) и верху на 70 мм. Утеплитель Роквул подойдет, но можно использовать песок и керамзит, тогда пригодится и огнестойкий герметик, но совместно с асбошнуром.
    Рядом расположенная стена также должна быть защищена, либо оштукатурена.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    пасип... все сгораемые конструкции обложил базальтовой ватой, предварительно пропитав их огнебиозащитой. Все на расстоянии от 30см от сендвича... :)
    Сейчас делаю баню по такому же принципу, только задумался - не выделяет ли вредные вещества лист СМЛ при нагреве... Никто не в курсе?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А СМЛ это стекло - минеральный лист?
    Если так, то в помещении его не желательно!
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    СМЛ - Стекло магнезитовый лист. Делают китайцы. Утверждают что безопасен даже при нагреве... Не знаю точно.
    Знаю что не горит совсем, водостоек и гораздо тверже ГВЛ... что мне и было нужно для монтажа... Не хотел металлическую.
