Дымоход для газового котла в несущей стене в полтора кирпича
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андpей, 08.03.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Подскажите пожалуйста можно ли в несущей стене 380мм из рядового керамического полнотелого кирпича сделать дымоход для газового настенного котла?
    Если возможно, то как это реализовать?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно! взять перфоратор и пробить отверстие!
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну я то предполагал более технологичный вариант. Внутри несущей стены выложить канал 12x12 или 12x25.
    Только вот по подробнее про это расскажите, кто знает.
    вернее габариты каналов в кладке будут такими: 14x14 или 14x27
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так вы же вопрос задали можно ли сделать! Вот я и ответил что можно. А если вам это только предстоит делать так и задавайте вопрос подругому! Можно конечно выложить кирпичем. Так обычно все и делают!
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот это уже ближе к теме!
    Как выложить?
    Внутри как должно быть?
    Специальные каналы гермитичные есть чтоб в кладку замуровывать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от котла и требований к дымоходам от каких котлов...
    Возможно, конечно, только диаметр и наличие внутренней ставки решается по документам, либо при проектироовании.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Асботрубу подходящего диаметра или металлическую гильзу замуруйте ..делов то..Стена несгораемая пожарникам пофиг будет:hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продолжили бы дальше и скзали, что мне тое пофиг - возьми да замуруй!
    Хотя все же мысль правильная и для газового котла самая дешевая и правильная, если еще над кровлей её утеплить, а внизу установить конденсатосборник.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    про настенный котел вроде речь (турбо) ;) ..какая кровля:faq: ..какой конденсатосборник:faq: :aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Навешенный на стену котел не определяющий признак закрытой камеры сгорания!
    Вы где прочитали "турбо"?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вероятность 99%:aga:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь! 50/50
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Зайдите в любой магазин теплового оборудования и спросите настенный котел:)]Угадайте что предложат:)]
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам, предложат то, что нужно продавать и с чего больше процент.
    Мне - настенный атмоферник! Я же знаю, что выбирать!
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вживую видел только раз настенный атмосферник:)], и то не в доме а в промпомещении..Чего-то в основном с турбо попадаются - может я не там смотрю? :aga: или потому что с дымоходом морочиться не надо? :)] -трубу в стену высунул и все..и у пожарников претензий нет и котельную отдельно не трэба;)
