Газосиликат 600х250х250 + 600х250х250 нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cnt200, 08.03.12.
  1. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Нужен совет инженера-конструктора. Архитектор проектирует дом из газосиликатных блоков 600х250х500 мм. Такую толщину выбрал я. Меня это устраивает. Понимаю, что эти блоки прилично весят и в связи с этим возможно проявление брака в виде вертикальной щели в районе примыкания блоков.
    Для уменьшения вероятности брака я предложил архитектору использовать блоки (более лёгкие) в два ряда 600х250х250 + 600х250х250 в разбежку (чтобы вертикальные швы не совпадали). Ряды между собой скреплять оцинкованными связями.
    Архитектор категорически отказывается рассматривать такой вариант. Его аргумент: «так не делают или так не принято».
    Просьба не давать советы типа «я так думаю». Нужен аргументированный ответ инженера с опытом работы. Можно ли использовать мой вариант строительства стен дома?
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стройте в 2 ряда и это правильно. Это не дело архитектора.
    Архитектору скажите, что кирпич тоже кладут в 2-3 ряда
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Правильнее будет не 250+250, а 300+200 первый ряд - 200+300 второй и т. д. Это уже стало нормой последнего времени ;).
    И связи не нужны меж блоками.
  4. alfed
    alfed
    alfed
    У меня будет 200+300. Этот вариант уже проверен практикой.
