Подушка под плиту - чередование слоев
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 08.03.12.
  1. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Думаю, что для плиты оптимально будет комбинированная подушка из гранитного гравия и речного песка.
    В каком порядке нужно делать слои в подушке, имеет ли смысл делать более двух слоев - у кого какой опыт, мысли и обоснования?
  2. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Да и еще по плотности геотекстиля - на форуме пишут, что используют от 120 до 350 - действует ли тут принцип - лучше перебдеть, чем недобдеть - или большая плотность не есть гут для скорости ухода влаги - как это может повлиять и на что?
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Геотекстиль "Мегаизол гео 80" вполне подойдет http://petrovichstd.ru/catalog/1280/o0000003848/. Далее песчаная подушка 250-350мм, щебеночное основание около 100мм - далее все зависит от желаемого уровня отметки верха плиты... Хотите повыше - больше песка... Хотите утеплитель XPS под плиту, имеет смысл дать 50мм песка на щебеночное основание для плотного ровного основания под утеплитель (щебнем без песка можно повредить XPS, особенно, если фракция щебня более чем 5-20мм).
  4. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    На мой взгляд нужно отталкиваться от того какой уровень грунтовых вод и как сделан дренаж...я вот у себя не делал щебеночного слоя у меня хорошо утрамбованный песок 400-500мм и дренаж по пириметру будет ещё отмостка...но у меня участок сухой на горе...геотекстиль 120 а отказ от шебня ещё и экономически оправдан песок дешевле
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Здесь Кубарик выкладывал как он делал недавно, У него было несколько слоёв Но и грунт был не айс
  6. Мажорник
    Мажорник
    Мажорник
    Почитайте Кубарика, вещь пишет, прислушайтесь
  7. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Если можно, ссылку на его пост про подушку дайте, а то поиск пишет, что такого пользователя нет.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это ссылка на профиль http://www.forumhouse.ru/members/18764/
  9. kvest
    kvest
    kvest
    Да, не надо этих глупостей, ровняйте котлован под лопату минимум песка чтоб XPS 50mm уложить, в бетон ПП фиброволокно 100-150 руб на куб + арматура естественно. крыльцо монолит с плитой, но лучше ленточка...
  10. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Я не хочу класть пенопласт (полистерол) под плиту - у меня не ушп, я плиту сверху утеплять буду, скорее всего пеностеклом (цоколь 1,2 м.). Меня больше интересует как лучше сделать - сначала песок, потом щебень или сначала щебень, потом песок или песок-щебень-песок или щебень-песок-щебень, оптимальная толщина этих слоев, какими свойствами будет обладать такая подушка (подсос влаги, дренаж, пучение, несущие свойства и т. п.) - мнения и советы хотел выслушать, обоснования, логические умозаключения...
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Флаг в руки...
  12. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Щебень, потом песок.
    а ведь у Вас такой замечательный Аватар...
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Знаю человека, у которого многослойная подушка - 4 слоя (2 песка и 2 гравия) но у него очень плохая земля. Того проектанта я не смог найти (телефон заблокирован) чтоб спросить - почему именно так.
    Кстати в теме про ушп был вариант, когда сначала песок, а потом гравий - и говорят, что так вроде и нужно. Где именно - уже не вспомню (тема большая).
  14. Делатель
    Делатель
    Делатель
    в проектах чаще всего видел-щебень-песок-подбетонка-гидроизол-плита. так в основном и делали... ну а утеплитель-дело каждого конретного случая, глубины и. т. д.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Себе сделал внизу - щебень, сверху - песок.
    Мои соображения, почему именно так: по периметру дренаж для отвода грунтовых вод, щебнем отсекаем капиллярный подсос влаги от грунта к песку, сверху от атмосферных осадков песок защищен плитой (домом) и отмосткой. В результате под плитой всегда сухой, уплотненный песок (конечно, если УГВ не на отметке 0,0 м).
    Если поменять местами песок и щебень, то безусловно отсечем влагу от фундаментной плиты, но вот под щебнем, вполне возможно (все конечно зависит от УГВ), будет насыщенный водой от грунта песок, который хоть и слабопучинистый, но все же...
