Отсутствие вентиляции у фундамента
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем _someone_, 17.04.08.
  1. _someone_
    _someone_
    _someone_
    Гость
    Скажите, пожалуйста, насколько критично отсутствие вентиляции у ленточного фундамента брусового дома. Дом два этажа, площадь 140 кв. м. Построен недавно. Стоит ли заморачиваться и делать вентиляционные продухи?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Без продухов под полом будет постоянная сырость, может появиться грибок, плесень, неприятный запах. Проветривание подпольного пространства деревянного дома необходимо.
  3. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Заморачиваться и делать. Точка. Большая и жирная.:)
  4. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    На 120% правы Mihalch и Мазера, от себя добавлю, что будет еще большая заморочка если не сделаете.
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    А никто не спросил, может фунд плитами перекрыт или монолитом залит? О перекрытиях - ни слова muz
  6. _someone_
    _someone_
    _someone_
    Гость
    Спасибо за ответы, делаем! :)
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    У меня похожий вопрос, только ситауция следующая, фундамент ленточный, сделан по периметру и под внутренними стенами, пол был раньше деревянный, его убрали, потом усилили фундамент по периметру каждой стены изнутри, потом сделали опалубку, залили везде на первом этаже получился монолитный пол. Вопрос: нужна ли хорошая вентиляция такой конструкции и если её не делать чем это черевато? C уважением Я.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сырости нет то не надо.
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Если пол по грунту , или независимый утепленный ,то конечно не надо.
  10. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Комрад, что значит независивый утеплённы? Плита, которая получилась примерно сантиметров на 30 в среднем от земли расположениа, утеплять нет желания, хочу просто плитку на первом этаже положить. Хотелось бы узнать и чем это тоже черевато (просто плитка без утепления).Зарание спасибо с уважением Я.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ГИ по ленте изнутри и под монолитом делали?, если нет то влага может вверх подниматься и отсюда затхлый воздух в помещениях и повышенная влажность в комнатах.
  12. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Нет гидроизоляцию никакую к сожалению от незнания не делали, влага на первом этаже действительно есть, планирую полы гидрофобизатором проникающего действия обработаль, потом плитку имитирующую паркет положить. Деревянные полы, ламинат, паркетную доску класть не хочу, их всё равно утеплять надо, да и сгниют быстро, и высота потолков не такая уж большая. Исправит ли всё это ситуацию. Зарание Спасибо за ответ, с уважением Я.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    А плитку что, утеплять не надо? Если не жилое помещение - то и бог с ним, гидроизоляции достаточно. Если жить - гидроизоляция + утеплитель + стяжка +плитка
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если есть возможность то сделайте продухи- перфоратором дырок пробить можно.
  15. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Спасибо за совет, обязательно сделаю!
    Жить скорее всего в летнее время там буду, а в зимнее если приезжать буду, то на втором этаже. В летнее время мне кажется даже лучше если пол из плитки и не утеплённый будет, более прохладная атмосфера будет царить в комнатах первого этажа. Если не прав поправте. С уважением Я.
