Интересная проблема при подключении освещения в комнате
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Sermion, 07.03.12.
  1. Sermion
    Sermion
    Sermion
    В комнате стандартная разводка освещения на потолок, НА ОДНУ клавишу, установили потолочные светильники. Установили выключатель на 2 клавиши, на разрыве фаза, на одной клавише как уже писал потолок подключен. Поставили шкаф с подсветкой, фазу получили ту же что и потолочное освещение, посадив на вторую клавишу. Ноль притащили отдельным проводом.
    При включении двух клавиш, светит только потолок. Если включить сперва шкаф - работает, добавляем потолок - гаснет шкаф, включается потолок. Если включить сперва потолок то шкаф и не включается совсем.
    Просто перемыкали 3 провода вместе без выключателя (фаза + потолок + шкаф) работает только потолок, при отдельном подключении работают и потолок и шкаф...
    Я не электрик и эту загадку решить не могу, прошу помочь)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Укажите мощности ламп на потолке и на шкафу, т. е. сколько ламп по сколько ватт?
    И еще, думаю, что если выкрутить потолочные лампы, то шкаф светить не будет.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однозначно напутали с подключением.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот схема, посмотрите, может вы что то сделали не так?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть вероятность, что на выключатель приходит не фаза, а ноль от потолка. Отвертка-индикатор светится. И если на момент проверки суммарная мощность ламп потолка была значительно меньше мощности ламп шкафа, то все срастается.
  6. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Скорее всего у вас проходной выключатель попробуйте сменить выключатель.
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    У вас фаза приходит сразу на лампу потолка. Через лампу присутствует на выключателе - убедитесь, выкрутив лампу. На выключатель приходит Нуль. Поменяйте его местами с проводом от потолка, а на подсветку шкафа вместо нуля прокинте фазу. Сейчас подсветка шкафа горит через лампы потолка.
  8. СергейАбрамыч
    СергейАбрамыч
    Алапаевск
    Проходные выключатели имеют одну клавишу...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А вот и нет!
    И еще: проходной двухклавишный нормально бы работал.
  10. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    И две: http://чоч.рф/7ЬЯ
