1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Возмите ПАМПЕЛА КИВ-1 SQ3
    Специально для насосов SQ до 3 кВт
    Включает, выключает и защита по сухому ходу есть
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Бурильщики часто ставят минимальный дебит (подстраховаться чтоб). На самом деле, я бы с ними связался и уточнил (без бумажки) сколько реально можно отбирать.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Нет.
    FF4-8 - обычное реле давления, контрольное, слаботочное. (без защиты)
    SQSK - пульт для подключения насоса (без защиты). Насос SQ можно запускать без этого пульта. С SQ используется для подключения FF4-8
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Тогда какой комплект подобрать, чтобы работало. На данный момент остановился на насосе Grundfos SQ 2-55, думаю он подойдет. Выходит, нужно еще реле давления, защита от СХ и автоматика для запуска? Что выбрать?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Andrei83, если будете брать отдельно реле давления, то могу посоветовать MDR 21/6 - у меня стоит. Оно стОит в разы дешевле, чем FF4-8. Это - датская разработка специально для Грундфос SQ.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    а чем не нравится блок PM 2-15, этот блок в те же деньги что и Ваша схема, только удобнее и компактнее.
    А если нужно дешево и надежно, то Pumpela SQ3.
    Особенность PM 2-15 в том, что этот прибор может работать и по протоку и по давлению.
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Хорошо, посмотрю. А что касается сухого хода, какая автоматика установлена?
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Что это за устройство, Яндекс странным образом молчит
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Ясно. Он выступает как реле давления и защита от СХ. А как же автоматика? Или подключил его к линии водоснабжения, вилку в сеть 220В, к другому проводу насос и все? Странно, тогда бы все ставили сие чудо!
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Andrei83,
    вот именно, что так.
    ну что Вы...пока есть хотя бы призрачная возможность сделать "подешевлекакусоседаонговорилчтовсеработает" так и будут русские люди считать, что зажравшиеся фашисты дикими ценами народ русский загнобить хотят.
    Ну не понимают у нас, что такое экономия. Все считают, что сэкономил - это когда мало заплатил при покупке. А когда дорогая покупка отбивается за 5 лет, и начинает твои деньги экономить, включается "какиеещепятьлетястоканепроживумненадощасподешевше"...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во! Пять баллов! :super:
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Отлично написано! Только не пойму в чем экономия. Сие чудо в продаже идет начиная от 5500р (да и ПАМПЕЛА почти те же деньги, если не ошибаюсь). Реле давления начинается от 4300р, плюс SQCS и как говорили ранее нужна еще защита от СХ. Выходит дороже и данную конфигурацию(Насос Grundfos SQ 2-55, Автоматика SQSK, реле давления Grundfos FF4-8) видел у знакомых людей, разбирающихся в этом! Странно как-то что они не предусмотрели защиту от СХ, может в данной конфигурации она просто не нужна?
    Вот кстати так выглядит система у знакомых https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686394/original.jpg Защиты от СХ вроде нет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня больше никакая. Грундфос SQ и реле давления. Просто у меня при дебите 2,3 куба установлен насос SQ-1... И потребление мизерное - везде где можно поджал проток.
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Так наверно проще было защиту поставить от СХ или были свои нюансы?
