1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! Нашла все-таки в Саратове продавцов Юнипамп эко, купили Эко-2, теперь вот вопрос по поводу автоматике к нему. Вроде как советуют их Акваробот (или типа того), электронное управление, датчик потока, но сколько читала форум, все реле давления ставят, так что же в действительности лучше? Я с учетом дачного энергоснабжения стараюсь электроники по минимуму брать...
    А ещё вопрос про обратный клапан, его накручивают на насос, перед трубой пнд32? А как тогда сливать воду на зиму? А что будет если не ставить этот клапан, вода совсем вся будет уходить, или только та, что в системе до ГА?
  2. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Здравствуйте! Ну вот и я стал обладателем скважины.
    Паспорт скважины:
    1. Глубина-25 м.
    2. Диаметр бурения-220 мм.
    3. Фильтр установлен на глубину-22-24 м.
    4. Диаметр обсадной трубы-125 мм.
    5. Статический;динамический уровни - 16 м; 17,5 м.
    6. Дебит-2,8 куб. м.
    7. Насос установлен на глубину - 20 м.
    Насос "Каскад" 3СВ-2-14. Собираюсь делать кессон, в нем установить автоматику, фильтры, ГА-100.
    Потребители, пока только баня: туалет, раковина, стиральная машина, душ. На будущее планирую постройку дома.
    Вопросы:
    1. Скважину подсыпали ПГС примерно на 10 м. нужно ли засыпать песком на оставшуюся высоту?
    2. Не великоват ли ГА?
    3. Что сможете сказать про насос?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DmitriyF, поздравляю!
    Ответы:
    1. По скважине вопрос задайте в профильном разделе "Колодцы, скважины";
    2. ГА большим не бывает;
    3. Что касается насоса - покажет практика его использования.
  4. Fintec
    Fintec
    Fintec
    Добрый день. ВСЕМ :) спасибо за разъяснения и ссылки. Теперь разобрался, в ближайшее время всё буду ставить, надеюсь что с вашими объяснениями всё получится. :hello:
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой выбрать насос.
    Паспорт скаважины:
    1. Глубина - 60 м.
    2. Общая длина фильтрованной колонны - 55 м, в том числе: надфильтровой части - 44 м, рабочей части - 11 м, отстойник - 5 м.
    3. Дебит - расход не менее 1,5 м3/час и не более 6 м3/час
    4.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    - 3 метра
    5. Этажность сооружения - два этажа
    6. Количество потребителей и их тип: холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, полив участка
    7. Желаемый уровень давления в системе
    - не знаю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной - 159 мм.
    Бурильщики посоветовали брать насос Водолей на 3,5 куба. Только какую марку взять?)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подробнее, пожалуйста.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Потребители будут такие: один туалет, раковина, стиральная машина, душ. Собственно всё.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, ещё не всё. В паспорте скважины не указаны статический и динамический уровни. :|:
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А этого нет в паспорте.
    Есть вот что:
    от 0 до 44 м. глухая часть,
    44 - 55 м - фильтующая часть,
    55-66 м отстойник.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае откуда эти данные? Дебит определяется при откачке. Соответственно промеряются уровни воды.
    Верните буровиков на объект. Работа то не доделана. С каким напором подбирать насос, если не известны уровни воды в скважине?
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Они мне просто сказали, что насос надо опускать на уровень 44-45 метров.
    То что я написал - это не дебет? Не статитческий, динамический уровень?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дебит, пришется через "и", это приток воды в скважину в л/ч или м3/ч при длительной откачке. То что вам сказали, этого недостаточно. Нужно знать динамический уровень - это нулевая отметка для расчёта необходимого рабочего напора насоса. А также статический уровень, так как есть ограничения по глубине погружения насосов под статический уровень. У того же Водолея он должен быть не более 10 метров. Кроме того статический и динамический уровни необходимы для определения кавитационного запаса насоса. Как видите не всё так просто.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Перепутал с бухгалтерским дебетом. :) Буду узнавать у буровиков.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Статический уровень вы конечно можете определить самостоятельно. Нужен шнур, отрезок трубы, например диаметром 1 дюйм и длиной 15-20 см. В трубе сверлится сквозное отверстие под шнур, отступив примерно 1 см от её конца, в отверстие пропускается шнур, который завязывается. Приспособление опускается в скважину до характерного хлопка свободного конца трубки об воду, делается отметка на шнуре, после извлечения которого определяется статический уровень воды в скважине.
  15. Serdgi
    Serdgi
    Serdgi
    Волгоград
    Привет, у меня небольшая проблема. Старый насос износился, пришлось купить новый. Купил. Уперся в одну непонятку. У старого кабель шел непосредственно от блока управления и до самого насоса, у нового кабель заканчивается вилкой. Отрезать ее - потерять гарантию. Это первое. Второе, старый кабель имеет четыре провода, а вилка обыная с заземлением. Как монтировать розетку для нового кабеля? Куда в розетке подключить 4-й провод?
