1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рабочая точка по производительности вашей системы водоснабжения ~ 4 м3/ч, вот и делайте выводы. Водолея Вам действительно хватит на 2-х человек, на компанию - увы.
  2. Spiranat
    Spiranat
    Spiranat
    Так все-таки какой тогда объем ГА брать? Место не очень много и не хочется городить лишние соединения с несколькими ГА.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рассчитайте, пожалуйста, самостоятельно, здесь формула.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Прав. Как вариант Водомет 115/115.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, привет! Полезная таблица, спасибо!
    Но, она, наверное, дает количество воды, которое накачивает насос от включенного состояния до выключенного? Это - не самый интересный параметр.
    Есть еще важный параметр (я считаю - более важный) - количество воды которое может выдать ГА после отключения питания в доме. Здесь должны быть два значения - минимальное и максимальное.
    Случайно нет таких табличных данных?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это и есть количество воды, которое аккумулирует ГА при определённых настройках реле давления. Это же количество воды он же и отдаст при водоразборе, и не имеет значения обесточен насос или нет.
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    вы имеете ввиду, мощности расход насоса не хватит на обеспечение всех точек одновременно или ограничение по дебиту при потребление всех точек?...
    и его смотрел, не понравилось только то, что у него пластиковое крепление, в отличие от чугунного Водолея...
    Спасибо, может на самом деле взять с запасом... даже если 115м, а с другой стороны... если полив вывести отдельной системой, имею ввиду ливневку в колодец, и оттуда уже организовывать полив, так уменьшим расчетное потребление системы, и нагрузку...
    Спасибо, направили на путь истинный, ну а дальше, буду потихоньку разбираться в азах водоснабжения :hndshk:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, по производительности насоса для всех точек. Ну или хотя бы для 70%.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос должен висеть на ТРУБЕ! Трос только для страховки.
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    но в реале такого никогда ведь не будет, хотя не, может, но кратковременно...
    ... млин, запутался... :faq:
    эт мы уже знаем... и ещё, вроде толщина стенки трубы должна быть не менее 3мм, чтоб выдержать давление...
    планирую черную ПНД с синей полоской, сварку соединений, у соседа есть приспособа оборудование, хотя он газовые трубы ей варит, но не думаю что ей принципиально какие трубы и фитинги оплавлять...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может, не может, но нужно рассчитывать на 70-и процентное потребление от максимального.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите, по насосу,
    есть скважина 35 метров, в ней насос. при включении в течении минут 10 идет хороший поток воды, потом прекращается и идет небольшой струйкой. Если отключаем, то через какое-то время можно включить и история повторится.
    Дело в скважине, насосе или еще в чем-то? Что можно или необходимо сделать, чтобы напор был постоянен?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей какие здесь могут быть определённые данные? У всех разные системы. Это ты измерениями занимался, но в каком месте системы? В самой верхней её точке? А из таблицы можно будет знать сколько водички вытечет из реального крана в самой верхней точке системы. Сколько получится при сбросе давления в ноль, как говорится, ХЗ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется в скважине. Динамический уровень у вас падает ниже насоса. Опускайте насос ещё ниже...
