1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Если я правильно понимаю, то зеркало воды у Вас на 8 метрах находится! Для дома предпочтительней использовать погружные насосы с гидроакумулятором и автоматикой! Насосные станции это больше альтернатива нежели замена, да и погружники по долговечней будут! Для расчета и подбора насоса нужно еще обязательно знать расстояние от скважины до дома?
  2. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    Возможно я ввела Вас в заблуждение, указав уровень в 3 метра, 3 метра это от горловины скважины, Значит от дна 11м, при общей глубине 14.
    До дома 5 метров, планируется обустройство колодца ниже глубины промерзания.
  3. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Получается зеркало воды у Вас 3 метра от уровня земли, при глубине колодца 14 метров идеальное погружение насоса будет 10-11 метров от уровня земли, требуемый напор 18-19 метров с учетом второго этажа, Могу предложить Вам комплект Акваробот Эко-Дом 0-100 при характеристиках Вашей скважины будет выдавать 3 куба в час либо 50 литров в минуту. Комплект состоит из: Насос UNIPUMP ECO-0, Блок управления насосом с защитой от сухого хода Акваробот Турбипресс 1.5 кВт или 2.2 кВт, в комплекте идет гидроаккумулятор на 50 либо 100 литров по Вашему выбору.
  4. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    Были пока в двух магазинах, там в основном Водометы...
  5. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    В Вашем регионе в г. Абакан есть наши дилеры. Более подробную информацию Вы можете узнать на официальном сайте представителя компании.
  6. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Прошу помочь с выбором насоса для скважины.
    Паспорта на скважину нет, покупал участок у бабки со скважиной уже.
    1. Глубина - 8-9 метров.
    2. Труба внутр. Ф 150мм (примерно).
    3. Статический уровень - не известно
    4. Динамический уровень - не известно
    5. Дебит скважины - малыш - сутками качал и нормально
    6. Расстояние от скважины к дому+общая длинна труб по горизонтали 12 м
    7. Расход; умывальник, мойка, душ, туалет, возможен полив огорода
    станция или насос + ГА (все собрать самому?)
    Что посоветуете? интересует конкретная модель.
    Заранее благодарен.
  7. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Лучше насос с ГА. Станции это может быть альтернатива на летний период проживания, так как у них максимальная глубина всасывания 8-9 метров то есть у Вас она должна будет стоять рядом с колодцем под навесом (обязательно).
    В Вашем случае выбор довольно широк, из насосов UNIPUMP могу предложить
    1) "ECO-vint 2" насос колодезный 3 дюймовый с винтовым приводом (Преимущества: Способен прокачивать до 1 кг. песка на 1 куб. воды), будет выдавать у Вас порядка 1.5 куба в час или 25 литров в минуту. Так же есть по мощнее модель "ECO-VINT 3 производительность будет 1.8 куба в час или 30 литров в минуту.
    2) "mini-ECO 0" насос скважинный центробежный у Вас будет выдавать 2.8-3 куба в час.
    + к насосу ГА объем от 50 до 100 литров, в общем тем больше тем лучше Вам и насосу. Более 150 литров не рекомендуется обычно 100 литров хватает за глаза.
    + так же нужен будет блок управления насосом например Турбипресс 1.5 кВт защита насоса от сухого хода, регулирование нижних и верхних порогов вкл. выкл. манометр, автоматический перезапуск после аварии.
  8. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    спасибо, и на какую сумму надо рассчитывать примерно?
    и второй вопрос:
    Турбипресс 1.5 кВт включает в себя все это?: (защита насоса от сухого хода, регулирование нижних и верхних порогов вкл. выкл. манометр, автоматический перезапуск после аварии)
    если да то:
    "mini-ECO 0"
    Турбипресс 1.5 кВт
    и ГА на 100 литров
    больше ничего не надо?
  9. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    ECO-vint 2 3800
    mini-ECO 0 5600
    Турбипресс 2500
    Бак 50 литров 2000
    Бак 100 литров 3900
    Примерно вот так.
  10. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    И второй вопрос:
    Да это все один блок управления.
  11. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    А обратный клапан нужен? И где его ставить?
    Какой?
  12. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Да нужен, ставится перед насосом через ниппель.
    Прошу прощения, после насоса и перед блоком управления.
    Обратный клапан размер 1 дюйм
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Подскажите насос. Дебит скважины написали 1м3, на словах сказали, что скорее всего полтора, но перестраховываясь пишут то в чем точно уверены. Задача пока "полив". Т. е. поставлю кран для набора воды в ведро + шланг на строительные нужды (кессона нет, так что гидробак ставить некуда). В планах на следующий год баня (раковина + душевая) далее в течении 3-5 лет дом (раковина, посудомойка, ванна, 2 сан узла, 2 душевые). Баня от скважины метров 10, дом примерно так же. Какой мощности треба насос и на какую глубину вешать? Заранее благодарен.
  14. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Если я правильно понял из Вашего файла, то у Вас уровень воды находится на 26 метрах, погружать нужно на 8-10 метров от зеркала воды. Вам нужен напор порядка 45-50 метров в зависимости сколько этажей будет в Вашем доме? По производительности соответственно не более 1.5 куба в час, маленькую производительность скважин можно легко компенсировать большим гидроаккумулятором 200-300 литров.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такой.
