Постоянно "выкидывает" с форума
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем nuwa, 07.03.12.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Для входа на форум выберите кнопку Вход
    В появившемся окне введите в соответствующие графы:
    1. Свой логин (ник на форуме). Лучше не пользоваться для ввода почтой или телефоном.
    2. Пароль.
    3. Затем ставите в чекбокс "Я не робот" галочку, если Вам предлагается выбрать соответствующие окна для вопросов в Captcha, пожалуйста, выполните это задание. Это необходимо для предохранения форума от взломов ботами.
    4. Теперь не забудьте поставить галочку в окошке "Запомнить меня", чтобы каждый раз после сеанса доступа на форум, Вам не приходилось вводить пароль. Запишите ник и пароль, так как при чистке компьютера, удалении cookie браузера, у Вас будут удалятся и эти настройки. Вам снова придётся вводить свой ник и пароль вручную при входе на форум.
    5. Теперь можно нажать на кнопку "ВОЙТИ".
    Если Вы не хотите, чтобы в Ваше отсутствие на форум с данного компьютера под Вашим ником заходил кто-то посторонний, при завершении сеанса прибывания на форуме, нажмите на кнопку "Выйти" в выпадающем меню быстрого доступа к профилю пользователя. Но учтите, что логин (ник) и пароль при входе Вам придётся снова вводить вручную.
