Станки под управлением ЧПУ
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем T0ляныч, 07.03.12.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    По реле понял, не так много это если честно. под самое необходимое только, но и их наличие приятно. А если еще есть логические выходы для увеличения функционала то вообще прекрасно, хотя начинают обычно с простого.
    Попробую понять вашу мысль... Наверное вы считаете что если по X перемещение больше чем по Y то и нагрузки на двигатель X будут больше? Не будут... Работу будет большую совершать при движении от края до края а в определенный моментвремени в среднем мощность будет примерно одинакова... Или я неправильно понял?
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А я сам не понял что написал :)
    В осях запутался конкретно надо картинку что ли.
    Вот что я имею ввиду если ось Y стоит на оси Х то при увеличении вылета осиY нагрузка на двигатель оси Х увеличивается или нет? Сразу поправю имеются ввиду беспортальные станки
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Усилиться нагрузка на направляющие, тут не спорю, а двигателю-то что? Винтовая пара не держит на себе вес конструкции, только перемещает туда-сюда...
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тоже верно:) усиление силы трения будет незначительным
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну как почитали? Нашли что то интересное или как?
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Вот вот, а одинаковые компоненты это унификация, она крайне полезна даже в промышленных условиях, а тут штучная единица, тем более будет полезно.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Просто можно добиться некоего удешевления конструкции.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Нужно считать, выгодно ли это. Если там экономия 500 рублей то пом не так не выгодна, если экономия серьезная, уже можно подумать...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Экономия может составить от 1000 до 2500р зависит от примененной схемы. Ведь для слаботочных двигателей и драйвера нужны слаботочные и питающе трансформаторы слабже
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Лично я бы тысячу экономить не стал... Хотя с другой стороны, почему нет, тут не так страшны простои...
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Слаботочные драйвера - это интересно. О каких драйверах разговор-то?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    О драйверах к ШД
    Тут скорее не в 1000 дело, хотя эта же сэкономленная 1000 может пойти скажем на приобретение более дорого оборудования
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ок. Разобрался.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Главное головой думать) А экономить или нет - на провном месте спорить не рационально)
  15. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Эсли могу будь полезен-я работаю под это DSCF0269.jpg DSCF0276.jpg с програмное обезпечение Романа Ветрова.
