Станки под управлением ЧПУ
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем T0ляныч, 07.03.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Думаю теперь будут часто звать :)
    Читайте и внимайте;) все вплоть до софта уже выложено:)
  2. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    а я когда первый раз тему увидел - там вообще сообщений не было) а только тема - Хочу поделится своими находками по поводу станков под управление ЧПУ...я думал новая тема, потом тему на чистку закрыли...оказывается тут много написано уже)
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Гравировка по металлу, витражи, фотопринт :) и т. д. и т. п. Много где применить можно было бы желание.
    Да мы на флудили в др теме:) пришлось просить перенести:)
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А, ну если так, то да. Я просто думал упор именно на дерево обработку... А так можноразвернуться. А то я голову уже сломал, никак не могу придумать дял чего этом не может пригодиться в хозяйстве.
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Согласитесь какая разница для чпу с чем работать? Ну конечно запас прочности и мощность шд роль не последнюю играет:). Установи вместо фрезера два насоса по типу масляных смеситель и готово, будет наносить контур для изготовления витражей. Стоимость станка для витражей около 100,000р за штуку А тут почти даром:) правда насосы покупать придется около 200 вечнозеленых за штуку
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Не соглашусь... Хотя нет, соглашусь, но наполовину. Самой ЧПУ конечно глубоко без разницы чем заниматься, хоть бетон мешать. А вот механику совершенно по разному придется делать, если допустим планируется тяжелая обработка металла... Жесткость станка необходимо учитывать... Ну я это все со своей колокольни смотрю, возможно усложняю многое)
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Конечно если точить что то подобное как мячик с видео то да, там и шд приличной мощности понадобятся из за веса обрабатываемого материала.
    Ну а в быту то те же наличники фигурные или медь или алюминий листовой нарезать для отделки самое то. Можно даже лазерную головку присобачить от пром станков, роли это не сыграет
    Да и железо можно обработать:) только задать глубину прохода скажем 0,5мм и будет обрабатывать правда очень долго но будет:)
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Дело не только в мощности двигателей, но и св жесткости конструкции, главнео чтобы ее хватало... Кстати медь оченья тяжела для обработки, потому что вязкая и мягкая... Кстати, глубина обработки 0,5 мм бывает большой и на громадных станках, такая эта занимательная штука, называющаяся "режимы резания". Опять же я в дебри полез... Вообще эксперименты - самое надежное решение всех вопросов)
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :super:Опыт приходит со шрамами, правда приятного мало когда вылетит фреза или сгорит шд от перегрузки...
    Но все ж для дома резать можно и медь:) фрезу максимально тонкую и за несколько проходов:) оно того стоит:) такие картины можно выделывать, все соседи слюной изойдут:)]
    Тем более что можно и скорость подачи снизить многократно
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Лучше уж по десяточке проходить, а подачи, не надо в справочник технолога-машностроителя смотреть, так надежнее будет.
    По поводу картин... Когад был на курсах по системе ЧПУ преподаватель показывал портрет Байрона, сделанный на медной пластине на станке с ЧПУ... чуть ли не на Монетном Дворе... Надо сказать все были поражены...
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А я о чем:super: Медные поделки изготовленные таким образом очень высоко ценятся :).
    А ЧПУ это всего лишь позиционная машина, довольно таки простая в изготовлении, главное это программное обеспечение с которым будет работать ЧПУ и рабочий инструмент:)
    Правда для витража рекомендуется использовать скоростные ЧПУ, качественней выходит.
    У меня Вопрос 6 фазный ШД это что дает? Большую вариацию по скорости?
  12. valerey
    valerey
    valerey
    В начале 90-х собрали 5-ти координатный...Использовался для декоративной резьбы.
    Плюсы: Можно ставить на поток довольно сложные детали.
    Минусы: Практически всё приходилось дорабатывать вручную. Фрезы частенько "рвали" дерево.
    Дешевле было заниматься ручным трудом.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну бывает что неправильно подобраны фрезы для конкретной работы, сели или же качество древисины подкачало.
    Да и технологии немного вперед ушли:) Думаю для домашнего пользования вполне можно работать:)
    Да и очень много мебельных предприятий уже давно работают только на ЧПУ почти исключив ручной труд.
    Ну или как то так. Друг работал на таком предприятии и в их задачи входила только сушка шлифовка сборка и окраска
    Да и насколько знаю фрезеров с частотой оборотов под 20000 тогда не было:) а Вы наверно сами знаете как влияет на чистоту обработки скорость вращения фрезы. Правда тут другая опасность сжечь материал при неправильном подборе линейной скорости
    valerey
    У Вас случаем фото того технологического прорыва не сохранилось?
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Это точно...Просто хотел предостеречь от безоглядной веры в технику. К тому же у нас были довольно специфические задачи - резьба. Работали с дубом, а то своенравный материал...Сейчас многое отладилось, довелось "до ума"...Я-то давно этим не занимаюсь. Так что не в курсе на что способна современная техника...
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Мы были поражены тонкостью работы... Вот там по настоящему прецизионная механика... Нам такая не снилась)
    Просто... хех... Начального уровня просто) А вот дальше... безграниченое поле для совершенствования!
    По фазам ШД, если я правильно помню что увеличение числа фаз способствует точности позиционирования ротора двигателя... т. е че больше фаз тем на меньший угол может двигатель поворачиватсья и фиксироваться. Мне вот статья про шаговые двигател понравилась - http://eprivod.ru/stmotor.htm почитайте на досуге.
    Режимы резания не подобраны... хотя это же дерево, с ним на порядок сложнее чем с металлом, оно неоднородное. о такой трудности я еще не задумывался...
