Перекрываюсь Ж/Б плитами многопустотными. Нужна консультация
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андpей, 07.03.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Перекрываю этаж плитами перекрытия. Стены - полнотелый керамический кирпич 380мм.
    Комнаты можно пререкрыть двумя вариантами:
    1) По длинной стене. ПК 48.12 - 2шт + ПК 48.15 - 1шт.
    2) По короткой стене ПК 42.15 - 3шт.
    Как лучше?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Публикую более подробную планировку с расположениями и размерами дверных и оконных проемов
    Теперь варианты перекрытий
    Вариант №1
    [​IMG] Вариант №2
  3. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    ИМХО, мне 1-й вариант больше нравится. Только расстояние между плитами оставьте 130мм, чтобы между ними кирпич влез.
    В варианте 2 средние плиты полностью опираются на проемы. Как-то не здОрово.
    Некоторые размеры плит, заводы изготовители поставляют только не менее определенного количества.
    Узнайте в фирме, продадут-ли Вам 4 плиты ПК 48-15 ?
    И не забудьте про армопояс.
    Удачи.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Опирание и в том и другом варианте предполагается на 130мм. Рисунок в фотошопе отрисовывал :)
    Плиты любые продадут.
    Армопояс где? Разве мне нужен? У меня стены рядовой полнотелый керамический кирпич М-125 шириной в полтора кирпича 380мм. Опирание плит - 130мм, можно немного сместить к наружным стенам и тогда 120мм можно сделать, чтобы вент. и технические каналы в кладке предусмотреть и вывести
    Описался. по 14см предполагается опора. Но опять таки вентканалы...имеет смысл на внутренние несущие стены опереть на 120мм, а на наружные 160мм получится
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Себе бы делал по 1-му варианту:
    1. Плиты короче, меньше играют.
    2. Типоразмеров меньше.
    Слышал, что при перекрытии этажа разными типоразмерами плит, возможны большие перепады нижних плоскостей плит, так-как их делают в разных опалубках.
  6. мышов
    мышов
    мышов
    У Вас по середине в верху что за проём? Под лесницу?
    Это перекрытие первого этажа или подвала? Зачем ПК 24 класть, если можно продолжить ПК 48. В этом случае вертикальный (если смотреть по осям) фундамент не нужен. А это экономия.
    То что опирание плит на проём ...для этого есть 3ПБ перемычки.
    Армопояс лишнее, т. к. стена кирпич.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вариант №1 мне тоже нравится тем, что плиты одного размера покупать и по меньшей стороне ложить.
    Но, кое что смущает:
    1) В первом варианте плиты опираются на несущие стены в которых больше проемов.
    2) Есть моменты, когда плиты опираются обеими концами на ж/б балки над проемами. Это нормально?
    3) Нагрузка больше сосредоточена на двух внутренних вертикальных (по рисунку) стенах.
    В варианте 2 нагрузка более равномерно распределена по несущим конструкциям.
    Меньше проемов в стенах, на которые опираются ж/б плиты.
    Я не строитель, могу быть неправ. Прошу совета.
    И еще подскажите, Рыбачок чтото про армопояс говорил. Необходим он?
    По середине лестница. Перекрытие первого этажа.
    ПК 24 можно было бы и не класть, но второй этаж будет из довольно толстого бревна и повторять план первого этажа по несущим стенам. Кровля двускатная. Коньковая балка пойдет в центре по горизонтали (на рисунке)
  8. мышов
    мышов
    мышов
    Вы считаете что кирпич легче "бревна"? ПК выдерживают 800кг на кв. м
    Под словом "кирпич" имею ввиду перегородку из него.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Планирую строить с запасом по несущим конструкциям, чтобы была возможность в будующем возвести еще один кирпичный этаж. + обогрев дома будет теплыми полами, в 380мм кирпичной стене легко делать технические проемы где того потребует инженерное проектировние.
    Согласен, что можно немного съэкономить, но привык искать золотую середину. С несущими конструкциями и габаритами опредилился. Вопрос только по раскладке плит перекрытия. Выбираю из двух вариантов.
    ООООочень необходимы советы именно по выбору одного из двух предложенных вариантов.
    Спасибо большое!
  10. мышов
    мышов
    мышов
    Если принципиально "из двух вариантов", то я не вижу разницы.
    Раскладка плит зависит ещё от того, как будет устроена (где будут каналы) вентиляция, дымоходы, где будет стоять котёл.
    А внутренние перегородки на первом этаже уже стоят?
    Для того чтобы потолок первого этажа был в одной плоскости (без перепадов) нужно под опирание плит положить арматуру, но сначало выравнить основание.
    (я положил 12-ую)
    "Нормально" если лежит 3ПБ, можете и сами залить над проёмом. На каждом ЖБК есть технолог, подойдите и спросите совета, а лучше "Ваше мнение, как профи". Мне часто помогали (бесплатно).
    На каком заводе брали плиты?
  11. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Это-как ? При укладке нижней плоскости плит на ровную плоскость подстилающего цементного раствора, плоскость перекрытия будет без перепадов, независимо от типа применяемой опалубки при изготовлении плит. Или открыт какой-то новый закон мироздания?
    Главное не первая цифра в маркировке брусковых перемычек, а последняя (нагрузка центнер/м) Перемычки 3пб и 5 пб аналогичны, высотой 220мм. Последнее число должно быть 37 (3700кг/м)
    И последнее. Существует правило укладки плит перекрытия по короткой стороне. Но в Вашем случае, это не имеет значения, так как разница в длине плит незначительна. Делайте, как сочтете нужным.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вентиляционные и другие технические каналы пойдут в правой вертикальной внутренней стене (по рисунку).
    Что занчит положить арматуру? Армопояс залить? А имеет смысл? Сколько прутков ложить? Как вязать?
    На какую высоту Армопояс лить?
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если нижняя плоскость плит абсолютно плоская, никаких перепадов не будет, но это в идеале. Я не инженер-технолог на заводе ЖБИ, но мне рассказывали, что опалубка для формирования плит может быть "кривовата", и плиты разных типоразмеров могут иметь разную кривизну. Когда перекрываются однотипными плитами, эта кривизна незаметна - она у всех одинакова. При комбинировании плит, перепады в плоскости возможны.
    Все вышесказанное - это мое личное мнение, но допускаю, что такое возможно. Поэтому себе сделал проект под однотипные плиты в пределах комнат.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, еще несколько вопросов хотел бы обсудить.
    1) Насколько я понял перемычки упирать надо на 380мм. Верно? Или меньше можно?
    2) 3700кг/м - обязательно использовать или можно меньше?
    3) У меня проем в стене между кухней и гостинной - 2000мм. Стена 380мм. Ничего, кроме 5-ПБ30-37п не смог найти. Ну у нее ширина 250мм. Как ее уложить в стену 380мм?
