1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Капельный шланг
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Лимма, 07.03.12.
  1. Лимма
    Лимма
    Лимма
    Мурманск
    Капельный шланг
    У нас на даче засушливый климат, поливать приходится каждый день. Подскажите, что можно придумать по типу капельного шланга?
  2. Sevatan1
    Sevatan1
    Sevatan1
    5-10 л. пластиковая бутылка и под воды, небольшой пенёк 40см.в высоту, 4-5 медицинских капельниц. ёмкость на пенек, капеленицу через иглу в бок ёмкости у самого дна, другой конец капельницы в землю на 5-10 см, капельницы по кругу шаг 40-50 см, роликом регулировать проток. Почти подкорневой полив 1 установка на 1 м. 2
  3. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Привет! тесть живет в Волгограде, фермер, выращивает лук на полях. Использует капельное орошение, в землю спец трубка при посеве закапывается, с дырочками. Продается бабинами по 1000 метров, цена около 1-2 рубля за метр. на даче можно использовать одну и ту же несколько лет. Подключаешь к водопроводу, и все само поливается, плюс растениям счастье, и кпд высокое, сам видел как лук эту трубку корнями оплетает, и вода тратиться экономно, и всем растениям достается. В водопроводе только должно быть давление от 0,7 до 3. У него то грядки по 700 метров и засеивает каждый год по 200 гектар, поэтому насосы с двигателями по 100 кВт. Я перенял эту систему себе на дачу в МО. Подключил к станции подачи воды из колодца, пока только для лука и морковки, через куботейнер, в нем развожу удобрения и эта смесь вместе с водой попадает прям в корневую систему.
    Вот будем тестировать. Теоретически с его системой подкормки растений и таким поливом все должно быть хорошо. Он с гектара собирает по 50-60 тон лука, при биологическом максимуме данного сорта 80 тонн с гектара
  4. Постановщик67
    Постановщик67
    Постановщик67
    Тюмень
    Вчера закончил работу по устройству самополива. 1 Бочка, 40 капельниц медицинских, 1 10м шланг ПВХ. Результат - 1.JPG 2.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Капельный шланг стоит 700 р за 15 м. Я себе полив сделало вот так:
    Вкупе с автоматами проветривания надеюсь это принесёт желаемый результат.
    Предварительно были куплены следующие ингридиенты.
    1) Бочку 200 л.
    2) Контроллер с 15-ю программами полива, не такой но такого типа.
    3) Сочащиеся шланги. Для подземного полива, который экономит до 70% воды, используются сочащиеся микропористые шланги.
    4) Наливайку от унитазного бачка для автозаполнения бочки.
    Профильные трубы остались от изготовления палубы для бассейна. Обвязка бочки из углов/тройников/сгонов обошлась в 327 р.
    С начала сварен постамент из профильных труб 60х100, обвязка верха 25х25.
    Постамент углублён на 0,9 м, ноги залиты бетоном. Площадка точно входит в дно бочки. Конструкция прочная, колебания отсутствуют.
    Бочка наполняется наливайкой автоматически. Вода из бочки по трубе 3/4 попадает на контроллер полива.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Контроллер имеет 15 программ и включает подачу жидкости в зависимости от заданной программы сколько-то минут в определённые промежутки времени. Опытным путём выяснилось что 5-ти минутный полив сливает около 30 л воды.
    После контроллера вода расходится раздельными контурами пористого шланга на огуречную и помидорную часть теплицы. При поливе капельный шланг выглядит так словно он обильно плачет крупными каплями.
    Поскольку огурцы поливаются обильнее нежели помидоры то в огуречной части шланги лежат в два раза чаще.
    Или в помидорной в два раза реже.)
  8. ерема
    ерема
    ерема
    А почему бы не использовать готовую систему капельного полива типа "Росинка". Я в этом году поставил и очень доволен. Один комплект на 50 кустов. Что не было рекламы ссылку специально не выкладываю, но в интернете информации полно.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разная потребность в поливе для огурцов и помидоров. А тем более в комплекте в "Росинке" всё то же самое лежит только втридорога.)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я тоже использую такие шланги, но напрямую от собственного водопровода. Заинтересовала Ваша система с контроллером! Но не понял как Вы используете его для полива и огурцов и помидоров? Или у Вас два контроллера с отдельными системами?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Посмотрите еще тему о мульчировании.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, для огурцов и помидоров совместно. Просто в помидорной части шланги лежат в два раза реже чем в огуречной.
    Сейчас хочу упростить себе жизнь - купил второй контроллер.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Собрал всё со вторым контроллером. Выход из бочки переделал с 3/4 на 1". поливает нормально так!)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня давление в шланге создает НС, а у соседа система не заработала при подключении к еврокубу установленного на высоте 2-х метров, выход 3/4"! Может у него шланги не той системы?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не заработало что? Шланги не закапали или контроллер не срабатывает? Шланги не могут не закапать если они чистые, с незабитыми порами. У меня по недосмотру шланги забились мелкой мутью из бочки и грязью из водопровода. Пришлось покупать капельницы вот такие
    и втыкать их в шланг у каждого растения. Теперь всё отлично.)
    А вот с контроллерами сложнее - они есть разные и каждый рассчитан на минимальное давление. У одних это 0,5 атм (5 м водяного столба) а у других 1,5 атм (15 м). Берите с минимальным давлением. По опыту - если минималка 0,5 то из бочки с 2-х м нормально поливает.
  16. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
