Панели МДФ, ХДФ, ЛДФ (выбор, технология отделки)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем androbob, 07.03.12.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я на даче планирую обшить потолки МДФ.
    На этом форуме не поленился и нашел положительные отзывы об использовании МДФ на неотапливаемых дачах.
    ПВХ только в туалете и то думаю, может лучше плитку...
  2. Blacksabbrath
    Blacksabbrath
    Blacksabbrath
    МДФ может набухнуть от влаги, но всё зависит от уровня влажности в помещении. Если бы у вас был годик в запасе, то можно было бы кинуть кусок МДФ в помещение и посмотреть что с ним станет, но т. к. годика у вас вероятно нет, придётся или рисковать или ставить ПВХ. О том как и с чем едят МДФ посмотрите тут, там же, кстати и про ПВХ.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, почитал, буду делать пвх, и будь что будет.
  4. Артур83
    Артур83
    Артур83
    Если рассмотреть дом с точки зрения пароизоляции и отсутствия проблем с влажностью в самой стене, то при устройстве дышащей стены ОСВ необходимо располагать с внутренней стороны помещения. Снаружи лучше использовать влагостойкую МДФ.
  5. anatoly
    anatoly
    anatoly
    Пвх выделяет токсичность на мужиков действует как бром так что если вы молоды и активны подумайте если вам лет 70-80 то ставте смело
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я еще неотделывал внутри, пока не до этого, и пока в раздумьях, вагонкой чето ненравиться, у знакомых как в сарае, пвх боюсь, возможно мдф или фальсованная широкая доска.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Уважаемые, а можно панели мдф крепить на потолок немного изогнутыми?
    мансарда, сделаю каркас из металического профиля, и дальше панели.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мне кажетса это все ерунда, внутри помещения, нет прямых выпадений осадков, так что там максимум от пара может чтото разбухнуть, и то не особо сильно.
    Мое мнение МДФ в помещение ПВХ на улицу, и как показывает практика почти все так и делают, что есть првильно.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, хочу мансарду обшить панелями мдф, собираюсь делать обрешётку ,какое расстояние между профилями? буду делать из профиля 60х27,просто между стропилами 140см,такой пролет наверное слишком большой для подвесов? учитывая что панели не легкие.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Хочу обшить потолок на даче плитами ХДФ по профилю 60х27.
    На сколько влагостойкий материал? Для лучшей гидроизоляции дополнительно обрабатывать нужно?
  11. Lemma
    Lemma
    Lemma
    Доброго дня!
    Делаем ремонт в гостиной, нашли в сети фото интерьера, который пытаемся реализовать. Фото прилагаю. Вопрос: по левой стене, за торшерами две вертикальные панели, предположительно МДФ(?), с внутренней стороны светодиодная подсветка. Так вот, каким образом закрепить эти панели на расстоянии от стены, чтобы тепло от светодиодной ленты не повредило обои и конструкция была надежно зафиксирована?
    Буду признательна за идеи!
  12. KevinV
    KevinV
    KevinV
    Эти элементы стены выполнены скорее всего из гипсокартона на каркасе. Если использовать МДФ, будет неоправданно дороже и также потребуется каркас.
    Температура нагрева диодной ленты незначительна, она ничего не повредит. Тем более, что для подсветки потребуется слабая по мощности лента.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Из чего выполнены конкретно эти элементы узнать невозможно, т. к. это "компьютерная фантазия";)
  14. ABS Валерия
    ABS Валерия
    ABS Валерия
    Вертикально крепится 2 бруска. На торец бруска крепится светодиодная лента. Потом МДФ вешается на бруски при помощи мебельных петель (как совдеповские кухонные гарнитуры). Бруски стоит покрасить в цвет стен, что бы они не бросались в глаза при выключенной ленте.
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    МДФ-панель устанавливается c помощью специальных креплений для стеновых панелей.
    В торцах предварительно закрепляется специальный аллюминиевый профиль для светодиодов с матовым поверхностью для равномерного освещения. Пример в Molto Luce, Egoluce, Delta Light.
