1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Инженерно-геологическое изыскание, 50000 т. р?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kovovo10, 07.03.12.
  1. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Доброго всем дня. Перечитал весь форум вдоль и поперек и пришел к выводу, что надо все таки сделать ИГ изыскание грунта и после уже плясать с проектом от этой точки. Отправил инфу в одну из местных кантор по осуществлении сей деятельности и получил следующее:
    1. Разбивка скважин.
    2. Бурение 4-х скважин до 10 м (8 м от нижней отметки подошвы фундамента)
    3. Лабораторные иследования грунтов и воды.
    4. Обработка результатов лабораторных анализов.
    5. Составление отчёта.
    Стоимость - 50000,00 руб.
    Для справки: дом 8 на 12м, 2 этажа, ГБ, монолитные перекрытия общий вес порядка 350т (пока личные расчеты)
    Интересно зачем 4 скважины да еще и по 10м! Вроде кто-то 2 делает и в умных книжках советуют по 2, да и на метров 5!
    Что интересно сначала спросили кадастровый номер и размеры\тип дома и спустя два дня огласили выше упомянутое. Наверно какая то карта типов грунта есть?
    Кто уже делал? в какую сумму обошлось? И как делали? Потом еще проект на 50-60тр потянет? Фирмы которые занимаются проектами, делают изыскания и потом рассчитывают проекты по полученным данным и дешевле получается чем по отдельности в разных организациях?
    Кто из Калининграда может подскажет адреса?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер для вашего дома 2 скважины хватит...типовая карта может быть в местном Тисизе.
  3. Vezunchik
    Vezunchik
    Vezunchik
    Я вот сделал геологию и честно говоря, не понял зачем? Никто из строителей не интересуется наличием геологии. Хотел пересчитать фундамент, а архитектор сказал, что принципиальному изменению все равно фундамент не будет подвергаться (покупал готовый проект). Вот теперь я и имею на руках никому не нужное заключение по грунтам. Отдал 35000 руб. Бурили 3 скважины по 8 метров. Так что, хорошо подумайте надо оно вам или нет.
  4. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Делал изыскания на прошлой неделе, договорился напрямую, отдал за бурение 12 и за бумажки столько же, бурили 2 скважины по 8 метров. Не жалею, так как орентировался на грунт суглинок (в 300 метрах от меня колодец бурили), у меня ближе к лесу оказался хороший крупный песок с 80 см. Вообще бурильщики сказали, что если в жилом месте изыскания делать - надо побольше скважин, мол может мусор под землей быть, фундамент старый и пр. У меня на бывшем колхозном поле, поэтому достаточно двух.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ИМХО смотря какой тип фундамента...под плиту или ленточный на глубину промерзания они особо не нужны -котлован выкопаете сами все увидите. Изыскания есть смысл проводить на сложных участках с высоким УГВ к примеру, когда планируется свайно-ростверковый фундамент, чтобы знать на что опирать сваи и какой длины их делать. Ну и в нестабильх по георазрезу регионах тоже желательно..Окажется что под одни м углом песок а под другим скала - сами понимаете.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сделайте сами изыскания, наняв двух типов с лопатами. Пусть в 2-х местах сделают шурфы глубиной 2-2,5 метра.
    И вообще, если не на болоте, а на суглинке (не написали в регистрации город Вашего проживания), считайте несущую способность грунтов около 2кг/м2. У Вас не такое уж грандиозное строительство, чтоб изыскания заказывать... 350 т. маловато, как мне кажется навскидку.
    Прошу прощения 2кг/см2
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    :faq:
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    а, звиняйте, седня 9 марта, вчера были коньяк Дженсен экстра олд, французское шампанское и в конце пиво Жигули-полный отстой... Поэтому и цыфры такие ... :)) правильно 2кг/см2
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    :aga::super:
  10. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
  11. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Ма
    Вес считал с помощью Excell-овской программке скачанной где-то тут на форуме да плюс к тому на форуме встречал сообщения от резидентов форума со схожими строениями, исполнениями, размерами указывающие схожий вес.
    Я так понимаю если грунт более-менее стабильный, однородный и лента на глубину промерзания то и не стоит заморачиватся? При условии все по уму сделано; ну там обратная отсыпка, глиняный замок, утепленный цоколь и отмостка, дренаж при высоком УГВ?
    До нас тут немчура вообще дома строила на фундаментах из красного кирпича ни известковом растворе с глубиной заложения 70 см. Konigsberg однако в прошлом
    Спасибо, вот этого и боюсь. Чтоб не получилось как в поговорке про скупого. Но и 200т.р. за проект эт однако! Как бы золотую середину найти?
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Тут дело такое - смотря кто и что что с этой геологией потом делать. Если у Вас будет проект, и фундамент будет рассчитывать конструктор, то стоимость геологии наверняка отобъется, не говоря уж о том, что уверенность будет в фундаменте. А если Вы мимо профессионального проекта сразу хотите к строителям обращаться, то им, конечно, чем больше железобетона, тем выгоднее. Так что потребность в геологии зависит от общей организации Вашей стройки.
    А под Вашего размера домик обычно делают две скважины 8-10 метров, если нет какой-то привходящей информации, делающей Ваш участок не совсем обычным :hello:
  13. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Vezunchik. Покупные готовые проекты далеко не рабочие, а что касается фундаментов, то ф-ты даже качественно сделанного готового проекта практически во все случаях подлежат привязке к участку строительства с учетом фактических данных изысканий (гидрогеологии) на нём. Строители - подрядчик и технадзор (заказчик) обязаны, при отработке котлована на проектную отметку, проверить соответствие грунтов основания натурных проектным и в случае их несоответствия заказчик (проектировщик) обязаны откорректировать проект. Архитекторов в подобных случаях не следует привлекать. Без использования результатов изысканий при проектировании проект не имеет права называться рабочим.
    Рекомендую Вам сделать ревизию расчета и конструирования фундамента, с учетом данных изысканий, и, в случае необходимости, выполнить соответствующие технические мероприятия (напр. усиление и т. д.).
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Изыскания делайте. Можете поторговаться тысяч до 30, думаю прокатит. У Вас газобетон, он неэлластичный, даже небольшие неравномерности выдадут трещины. Вольности, как с деревянным домом, не прокатят. Другое дело, насколько та контора, куда Вы обращались, умеет работать с малоэтажкой и выполняла ли она изыскания именно под проекты из газобетона - узнайте обязательно и не стесняйтесь задавать вопросы. Подумайте и насчет плитного фундамента.
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Забыл добавить - ориентироваться по геологической карте - все равно что по глобусу. Можно сделать изыскания в сильно усеченном варианте (если близко по глубине непучинистые грунты с высокой несущей способностью и низкий УГВ), но пока не посмотришь на месте - никаких выводов делать нельзя.
    Я довольно много работал в Калининградской области, варианты у Вас возможны очень разные. Может быть и твердая морена в 2-х метрах (на которой можно атомную станцию строить), но и 10 м илов тоже в тех краях - не рекорд. В общем, смотреть грунт нужно обязательно. Единственное что хорошо - промерзание в Калининградской области маленькое.
