Выбор производителя ПП канализационной трубы. Бетонирование трубы, изоляция, утепление?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vellysii, 07.03.12.
  1. Vellysii
    Vellysii
    Vellysii
    Краснодар
    Внутренняя канализация будет из Остендорф полипропилен, частично трубы будут идти в бетонной стяжке, частично через гильзы фундаментов будут выходить наружу. Наружные трубы Политек полипропилен будут укладываться в земле 0,5- 0,7, глубина промерзания в моём регионе 0,4 метра.
    Политек немного вызывает сомнения, разные отзывы есть в сети, хотя на вид труба не плохая ровная гометрия не деформируется при нажатии, однолепестковая резинка, но всё же боязно труба будет идти по над фундаментом и часть попадает под бетонируемую площадку для постоянной ночной стоянки 2 легковых машин. Стоит ли брать Политек?
    Вопрос не вредно ли полипропилену контакировать с бетоном (если вредно, то чем закрыть от контакта), нужно ли предусмотреть компенсацию расширений? А линейные расширения оставлять ли допуски?
    Можно ли вообще частично бетонировать канализацию, надёжность производителя вроде нормальная, собирать тоже будут не кривые руки, про сантехнический вазелин и снятие фаски с трубы знаю, герметичные резинки свежие.
    Предусмотренны ревизии как в доме так и на улице, по возможности будем делать частично разъёмные короба под плиткой, но стояк с1 на 2 этаж то всё равно зашить нужно.
    Может будут советы, что использовать?
    Нужно ли утеплять в моём регионе Краснодар трубу в грунте или только в месте входа в фундамент?
    Если да, то что лучше использовать?
    Как обстоят дела с расширениями наружной трубы в том числе с линейными, что нужно для компенсации, только допуски?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Учитывая глубину заложения трубы и промерзание, утеплять не надо, в том числе и в бетоне - там вода менее чем за секунду будет проходить. С 20 до минуса не остынет.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Речь наверно идет о трубах Политек-2000. Толщина стенки у них примерно как и у ПВХ труб, но сами трубы немного дешевле и, на мой взгляд, при сжатии деформируются все-таки больше чем ПВХ.
    Монтаж этих труб, ничем не отличается от монтажа труб из других полимерных материалов.
    Хотя трубы и будут защемлены грунтом, зазор в 10 мм в раструбах, лучше сделать.
    Вместо вазелина лучше применять силиконосодержащую смазку "Glidex".
    Вертикальные и горизонтальные проходки через плиту (фундамент) сделайте в гильзе, из трубы 160 мм, а заделку зазора выполнить каболкой, или трубкой из вспененного полиэтилена, в зависимости от условий.
    У Вас может возникнуть проблема с фитингами из ПП (Политек), поэтому заранее все закупите, так как весь трубопровод должен быть однородным, без ПВХ.
    Не забывайте о прочистках, с выходом на отметку пола, с устройством ревизионных лючков.
    И напоследок, для внутреннего спокойствия, проведите гидравлические испытания. :um: Удачи. :victory:
  4. Vellysii
    Vellysii
    Vellysii
    Краснодар
    Спасибо.
    Переспрошу, контакт с бетоном не вреден для ПП (стяжка)?
    Про зазоры, поняла учту. В фундаменте предусмотренны гильзы из азбестоцементных труб, надену на каналью в этом месте вспененный полиэтилен, хватит?
    Про смазку поняла, поищу в магазинах. Прочистки ещё раз перепроверю, что бы были на аварийноопасных участках. Спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да замуровывают трубы в бетон. Вроде без проблем.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Предварительно одевая в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена, например "Энергофлекс":um:
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    По СНиПу (номер не помню) любое соединение труб не должно быть в бетоне... поэтому, на больших участках применяют целиковую 110 ПНД трубу.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Насколько я помню, трубы для хозяйственно-бытовой канализации из ПЭ есть только у Geberit, но там немного другой "ПЭ" и "своя" технология монтажа. Но здесь вопрос, скорее всего, стоит в проходе небольшого участка трубы через стяжку (перекрытие,плиту), и без стыковых соединений.
    В данном случае трубу следует оборачивать гидроизоляционным материалом, согласно СНиП, или вспененным материалом. Второе, как мне кажется, лучше позволяет компенсировать тепловое расширение труб, при нагреве от горячей воды, и снимает внутренние напряжения. По аналогии с демпферной лентой, при монтаже теплого пола.
  9. Vellysii
    Vellysii
    Vellysii
    Краснодар
    Через стяжку проходит небольшой участок трубы, а вот стык попадает в глинянный замок.
    Муж говорит не парься всё будет нормально, а я так не думаю...
    Если взять для этой части трубу ПНД 110 то как её стыковать с ПП Остендорф?
    Про энергофлекс поняла.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    ПНД 110 отлично стыкуется стандартными муфтами, отводами, углами, с этим проблем не возникнет. Не забывайте устанавливать ревизии.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прокладывайте все рыжей трубой и не заморачивайтесь. Стык в грунте это нормально.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Максимальная температура рабочей жидкости в ПЭ трубах +40*, а если слить 90* из стиральной машины, как себя поведет труба? :no:
    Правильный совет! :super:
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Стык в грунте - нормально, в бетоне - нет.
    Толщина ПНД 110 - 5 мм. Стиральная машинка сливает около 5 литров горячей воды и на выходе далеко не 90 градусов.
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вопрос не в толщине, а в составе.
    Почему в бетоне нет, где написано:um:?
    http://myr.metizi.com/about.phtml?a=69888
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    1. Кратковременное температурное воздействие никак не повлияет на 110 ПНД трубу. Вы её в руки возьмите и посмотрите что ЭТО такое.
    2. А я разве где-то написал, что в бетоне нельзя? Вы обслуживать трубу как будете? Вам про температурные расширения что-нибудь известно?
    В месте стыковки пластиковых труб очень вероятен засор, а со временем (может через 5, 10, 15... лет) в месте стыка начнет подкапывать и что тогда?
