Знатокам ТИСЭ (и не только)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Константин38, 07.03.12.
  1. Константин38
    Константин38
    Константин38
    Иркутская область
    Здравствуйте уважаемые посетители форума (знатоки строители и те кто как я трлько начинает).
    Задумался о постройку собственного дома и возник вопрос. Какой фундамент? При рассмотрении всех равных остановился на фундаменте ТИСЭ, т. к. бывшее болото (мелиорация в 80 годах), промерзание грунта 2.70, грунт торф затем непонятная пылеватая смесь. Ну и собственно решил нарисовать. Вот что из этого получилось. Правильно ли? Можно ли в этом месте устроить небольшой подпол для хранения картошки? Как это будет выглядеть пока сам не представляю. фундамент тисэ.jpg фундамент тисэ.jpg
    Извините забыл. Дом планируется из газобетона толщиной несущих стен 400 перегородок 200. Ростверк планирую 400*400.Возможно с дальнейшим утеплением и установкой вентфасада из фиброцементных панелей.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исследуйте грунт лучше, ибо непонятно на что, не стоит опирать каменнный дом. :flag:
  3. Константин38
    Константин38
    Константин38
    Иркутская область
    Придет весна проведем бурение хотя бы на 4 метра и исследуем. Хотелось бы узнать правильно ли я расположил столбы?
    И еще смотря отчеты форумчае увидел, что некоторые делают выпусск арматуры из столбов и завязывают их с ростверком. Другие же делают заподлицо. Как првильнее?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, там слева накуралесили, под перегородки ростверк не нужен, тока под несущие стены.
  5. Константин38
    Константин38
    Константин38
    Иркутская область
    Но ведь перегородки то на чем то должны стоять? Ведь они будут из газобетона толщиной 200.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так есть несущие перегородки и не несущие:)]- их можно и 10см делать.
  8. Константин38
    Константин38
    Константин38
    Иркутская область
    Но ведь даже не несущие должны лежать на ростверке. Или нет?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Точнее не обязательно. Но если очень хочется перегородки 20 см толщиной (не пойму для чего, звукоизоляция что-ли?), то можно и сделать ростверк. Только обязательно добавьте столб в углу - на чертеже слева, внизу, а то получается, что угол будет в воздухе висеть, что не есть гуд.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки завсегда лежат на перекрытии, тока если Вы хотите перекрытие дерево, а при этом перегородки из ГБ, да ещё 20см... но тогда они переходят в разряд несущих стен, т. е. на них можно чёт опереть, но если на них ничё не надо опирать, то нафига они такие нужны...
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С каких пор 20 см стены стали несущими и для чего на них надо обязательно что то опереть?
    Если заменить деревянное перекрытие на пустотки, не вижу проблем вообще их возводить и в 20см...
    Хотя для перегородки и 150 ГБ достаточно..или пол кирпича.
    Для звукоизоляции ГБ худший вариант..масса нужна, а не пористость..кирпич например.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20см ГБ вполне могут быть несущими, если они лежат на фундаменте, а не на перекрытии. Опирать на них не обязательно, но уже можно.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что можно...плиту перекрытия, ж/б балку перекрытия?
    Интересно посмотреть на конструктив опирания плит или ж/б балки на несчастные 20 см ГБ.
    В Белгороде дядьке дом строили..клали на ребро (20см)..перекрытия исключительно деревянные, конечно же (другие не возможно)..ну зае..ся он отапливать..хоть и обложен кирпичём..кстати звукоизоляция вообще никакая.
    Поэтому, 20 см ГБ в теории можно, но на самом деле, на практике ерунда.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Короткие плиты вполне, дерево тоже, лестницу... Чё там автор задумал мне не ведомо, но то что там перебор с ростверком - факт. Я так и подумал, что под каждую перегородку фундамент хотят делать. :)
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот сижу и думаю и почему все звукоизоляционные материалы из кирпича делают.
