Камин "теплый камень" - интересно ваше мнение?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем gkfnmt, 07.03.12.
  1. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Добрый день, думаю установить камин, требование одно - он должен греть комнату 58 кв., его КПД должно быть как можно больше. Конечно будет еще и другое отопление, но камин все равно должен нагреть эту комнату до комфорта, при температуре за бортом (- 10).
    Нашла в сети вот такой. Его продают как готовый комплект, облицовка из банного камня, который долго отдает тепло, стоимость в районе 100 000. Интересуют мнения, стоит ли он этих денег, может есть рецепт получше, спасибо.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Очень не дорого-облицовка скорее всего талькохлорит, но без теххарактиристик, без знания модели, бренда - не понятно подойдёт вам или нет.
    Вобщем то, у любого заводским способом сделаного камина, всегда в паспорте написана мощность и кубатура нагрева.
    если написано: до 60 кубов - подходит на 58.
    написано меньше - нет
    если дом плохо утеплён, шели, сырой подвал и тд, то надо на 100 кубов брать
    судя по фотке - он на 200 кубов.
    имхо
    но опять же - спрашивайте не нас, а того кто продаёт
    а вот как узнаете модель камина и производителя - создавайте тему: есть мол камин У, фирмы Х - справится ли он с отоплением моего дома который (описание дома)
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Похоже на печь туликвили
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Верной дорогой идете товарищ. вот почитайте. Я тоже начинал как и вы.
    http://www.forumhouse.ru/threads/112998/
    Топку надо йотул ставить.
  5. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Вид
    Видно женская интуиция подсказала, что печь хороша. А вот такую схему с ней интересно можно ли сделать, довести эти трубы и отопить второй этаж, т. к первый будет теплым за счет самой печи. И еще вопрос лично Вам - запах, хоть малейший есть ли, все же у нас не дачный дом, а ПМЖ, любой малейший запах дыма не приветствуется. Спасибо.
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Воздушная разводка возможна. У мня запаха дыма нет. Запах дыма появляется при некачественной топке (щели и неплотное прилегание дверцы) и плохого дымохода, а еще при не соблюдении правильного розжига изделия. По причине обнаружения щелей у топок кеддди на дверцах размером с зубочистку, я остановил свой выбор в пользу йотул. А еще у йотул есть приспособа забора воздуха извне и снятие конвекционного тепла для воздушной разводки.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Однако йотул и кедди стоят выше чем 100 т. р. В комплектации, которая Вас заинтересовала, стоит испанская Ферлюкс. что касается разводки - то придется внести некоторые изменения в проект печи, которыет потянут за собой изменения в размерах и внешнем виде.
