Дизельный котел + теплый пол, как единственное отопление
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yanson, 07.03.12.
  1. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    тёплый пол хотите на каждые 85 ?
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
  3. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Понятно. У меня китурами 17 тёплый пол на первом этаже 74метра.На втором 56 метров 2 радиатора. Стоит узел подмеса, температура на пульте котла выставлена 60 градусов, в полы подаю 45-50 градусов. В морозы -27- -32 котёл больше 4 часов в сутки не работал. Сейчас не работает больше 2 часов. В доме+24 градуса всегда.
    от 7 до 10 литров в сутки можете не уложиться. Утеплиться надо.
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ !
  5. koks801
    koks801
    koks801
    А Вы топитесь только дизилем? А на резерв что предусмотрено? на случай поломки?
  6. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Только дизелем.
  7. koks801
    koks801
    koks801
    А ГВС как органиовано?
    А ГВС?
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Электробойлер.
  9. koks801
    koks801
    koks801
    А вода в бойлер идет от 2го контура котла?
  10. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Вода в бойлер идёт, очевидно, из колодца или скважины.
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Пока нет, но летом буду делать.
  12. koks801
    koks801
    koks801
    а с забором топлива из бака проблем нет? Тоже буду ставить такой котел, бак 2м высотой, говорят надо ставить котел с полноценным насосом турбо 21.
  13. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    У меня рядом с котлом стоят две двухсот литровые металлические бочки соединённые между собой (получается ёмкость 400 литров) в ближней к котлу бочке в 5см от дна приварен кран, к крану подходит армированный шланг который идёт в комплекте с котлом. Бочки стоят на подставке на 150мм выше котла. Вопросов по запуску и эксплуатации не было. Фильтр один штатный.
    Китурами 13 и 17 засасывают топливо с расстояния 1 метр, а китурами 21 и выше с 4 метров.
  14. koks801
    koks801
    koks801
    У меня бак 2м высотой, забор топлива сверху через фикс пакет. Я просто пытаюсь понять, мне емкость может закопать на метр?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет! Имею 2 этажа по 32 м2. Площадь ТП 58м2. Не ПМЖ. Пытался топиться эл. котлом 3,5 кВт. В межсезонье нормально, но очень долго нагревает систему. Приходится контуры греть по очереди.) Для "ускорения" прогрева купил ДK Сатурн 17кВт,нержавейка. В нем есть режим "работа по Т теплоносителя" со шкалой управления от 40гр до 80гр. Вопрос пользователям ДКотлов. Если все время использовать режим 40-45гр. насколько быстро и сильно зарастает котел сажей, есть ли конденсат? Насколько критична такая эксплуатация. А то новую обвязку уже всю спаял, термосмеситель ставить лень.) Или побороть себя и поставить? И пользоваться режимом "по Т воздуха", по нему он разгоняется до 80гр?
