Дизельный котел + теплый пол, как единственное отопление
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yanson, 07.03.12.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Чево-то как-та совсем сложно, мы, колхозники, делаем проще, после котла термосмесительный вентиль, всего один насос и коллекторы (если нужно-то со своими сервоприводами в необходимом количестве), ну и группу безопасности с расширителем, подпиткой там где это необходимо. а Гвс проще электробойлером греть, или бойлером косвенного нагрева с электротеном-тут уж как душа пожелает. только не пропаном (потому как гвс греть пропаном надо минимум три баллона, и куча другого геморроя). ВСЕГО ОДИН НАСОС!
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Относительно гемороя с пропаном - не соглашусь ! На даче использую давно, колонка включается только при разборе воды, фитиль употребляет оЧень мало.
    Про схему соглашусь, как то наворочено сверх меры. По моему .
  3. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    Даже не пойму что тут
    схема полный примитив :)
    это просто правильная, энерго эффективная схема.
    так там и так один на котёл 3-ходовой один на контур и один на ТА + 1 на аварийный ЭК или ГК (если нужен)
    ничего лишнего
    конечно можно ещё проще но тогда будут тепло потери через теплообменник котла (тепло уходит в дымоход+ будет включаться каждые 5 минут, отсюда неэффективное сгорание, повышенное образование сажи и само сабой перерасход топлива, ну и самое не дай бог в мороз -30 что то в ЖТ поломается (и мастера нет или запчасти или ещё чего нибудь) а аварийный вариант не предусмотрен) :um:
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не, штатный контролер наверное на подойдет. Нужно поставить только на температуру носителя. А температуру в комнате регулировать уже непосредственно на сами петли.
  5. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    Так никто и не говорил что штатный это умеет он ни на каких котлах в базе этого не умеет. подобные контроллеры покупаются и программируются отдельно. вот вариант например www.facebook.com/maxconmx
  6. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Простите, это у вас на рисунке один насос другим погоняет? объясните мне, колхознику, зачем? и как подобрать расход у этих насосов? а?
  7. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    оохо хо, ладно разжую.
    1) для ТТ и ЖТ обязательна дельта подачи и обратки в 20 гр. С, так вот пока прогревается котёл, трёхходовой замыкает обратку на подачу (получается малый круг, насос 4-ка), а основной контур течёт через байпас (управляемый электро клапаном, поэтому стоит второй насос, рассчитывается исходя из объёма тепло носителя +ТА 4-6-ка обычно) пока не прогреется до 80 далее кран приоткрывается подовая ГВ в основной контур, байпас закрывается, далее нагрели весь теплоноситель до 80, котельный кран замыкает подачу на обратку (чтобы не греть улицу), насос на котле отключаем котёл тушим, байпас открываем и продолжаем отбор тепла от ТА. когда ТА остыл начинаем всё сначала.
    2) "зачем нужен трёхходовой на ТА" -
    а) при пуске системы, пока не прогреется теплоноситель во всех трубах и в косвеннике если есть, ТА не берёт на себя тепло (т.е. прогрев системы мгновенный без заметной инертности на прогрев ТА)
    б) позволяет контролировать (подмешивать) теплоноситель к основному протоку, а не гонять весь объем его воды по системе, когда она там не нужна (значительно увеличивается время работы системы от ТА, опять же экономия)
    понятно что всё "работает" и в простой схеме которую я тоже привел, но при нынешних ценах на энерго носители придётся переходить на более энерго эффективные схемы, которые несмотря на свою стоимость, начиная с 200м.кв. окупают себя за 1-2 сезона, а на больших площадях и за месяц отопительного сезона.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня система дизель и ТП, тоже китурами, но 30
    Резерв сделан электрический (в том году неделю сидели без отопления и ГВС)
    схема простая: дизельный котел на его обратке стоит электрический, на подаче расширительный бак, воздухоотводчик, манометр, далее смесительный узел с насосом, затем колектор с расходомерами
    Температура регулируется при помощи комнатного термостата (идет в комплекте), кстати минимальная температура подачи 45 градусов
    ГВС тоже от котла с резервом элнктричеством, вода из котла поступает в элводогрей на 100 литров, раньше просто котел воду грел и были перепады то кипяток. то еле теплая, сейчас можно три ванны налить и вода нормальная
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Весь ваш текст который я не стал включать в цитату справедлив (такой алгоритм управления думаю логичен).
    А вот к выделенному тексту имею некие притязания и претензии:)]. Мне непонятно о какой экономии и энергоэфективности у вас зашла речь... Сколько котел отдал тепловой энергии- столько ТА и запас, "дрова" (при применении выше приведенной автоматизации процесса) ярче гореть не будут, и дешевле не станут.
  10. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    правильно это в простой схеме так и будет (потому контроллер с 3-ходвым это решает и ван можно сколько угодно набрать от кола)
    а сейчас вы просто электрику переводите сверх меры - зато экономия на автоматике.
  11. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Ой, а мы всё по старинке. тут насос управляется котлом, и включается, когда котел прогреется более 40гр, если этой функции в котле нет, то накладной термостат делает тоже самое. тут не трехходовой, а термостатический смеситель, люблю я ESBE ставить
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Даже если водогрей выключить из сети эфект останется (проверяли) и стоит мой водогрей 3500 руьлей
  13. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    охо-хо ладно продолжаю разжевывать.
    если котёл ТТ эта схема позволяет максимально аккумулировать тепло в ТА меньше выбрасывать его в дымоход и не выбрасывать его когда ТТ прогорел и не догружался, всё работает на ТА и нет потерь через теплообменник ТТ в дымоход отсюда увеличивается интервал работы на ТА (очевидная экономия топлива)
    если котёл ЖТ ему надо время на прогрев и выход на эффективное горение, а пока это произойдёт мы теряем топливо просто на ветер (вывод чем реже включаем тем больше экономим)+ тоже нет потерь в дымоход через теплообменник когда отключен котёл и система работает на ТА.
    схемы проверены многократно в работе, на некоторых объектах экономия составляла до 40% (по сравнению с прошлым годом понятно что зимы разные бывают поэтому чистых цифр не получить)
    ну что ещё может быть не понятно? :(
  14. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Откуда 40% на соляре возмутся? вообще-то в дизельных горелках бывает, что заслонка закрывается, когда горелка отдыхает. про ТТ-котлы близко к истине.
    Г-н Леонидов, возьмите меня к себе монтажником, я буду ваши схемы воплощать!
  15. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    у вас классический монтаж (да работает!, но речь не об этом)
    ещё раз повторю
    основной его недостаток это потери тепла через теплообменник котла в дымоход когда котёл отключен (греем улицу, чего тут непонятно) + если котёл ЖТ частые включения, а что они тянут за собой я уже писал.
    бес проблем если будут заказы из вашего региона
    я не говорил про соляру.
    это был ТТ на 100кв, в Закарпатье топят дровами и опилками.
