Дизельный котел + теплый пол, как единственное отопление
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yanson, 07.03.12.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Братцы ! перелопатил весь форум по данному вопросу, месяц читаю-перечитываю. Но четко для себя так и не определил, годится ли ДК для системы отопления ТП. Прозвучало, что все решает узел подмеса, но тема не получила полного раскрытия.
    Дом брус 150х150, обложен базальтом 50 мм, сайдинг. Площадь 170 м2. Планирую Китурами турбо 21, проживание постоянное.
    Как влияет на работу котла ТА, нужен ли он в моем случае ?
    Прошу отнестись с пониманием и не пинать, если пропустил данную тему)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Та
    ТА не нужен, он для запаса дешевой энергии или излишков. В случае с дизелем она всегда по цене одинаковая (цена литра солярки не меняется от чего либо) и котел более менн подобран правильно, т. е излишков не будет. Та нужен для ТТ кола, как промежуточная накопительная емкость.
    Минимальная температура теплоносителя на котле кажеться 35 С ? Тогда подмес в принципе не нужен. Можно в случае чего трехходовик поставить. Если минимальная температура выше, то подмес нужен, так как в Тп желательно 30С подавать.
    ТП в принципе не очень важно каким топливом греют воду:) им подавай 30С и все дела. :hello:
  3. Kop
    Kop
    Kop
    Как и сказано выше, ТА не нужен, совсем.
    Температура подачи в ТП определяется расчетом и зависит от пирога ТП (потерь вниз), покрытия пола (плитка/ламинат), теплопотерь помещений и др. Далее если котел может без подмеса обеспечить необходимую Т подачи - отлично, если нет - организовать подмес. И ещё вопрос ГВС, если через бойлер косвенного нагрева, то подмес обязательно. Если через контур ГВС котла, то надо изучить алгоритм работы котла в режиме приготовления ГВС.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проблему решает дизельный конденсационный котел.
    например, vitorondens фирмы Viessmann.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Очень дорогое изначально решение, но котел конечно хороший, что и говорить.
  6. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Спасибо за отклик ! Относительно ГВС, будет не зависимое, газовая колонка. Я так спроектировал дом, что от колонки до точек разбора, их всего две, по 2,5 метра. Проведу медью. По теплым полам - 1-ый этах плитный фундамент, думаю застелить 80 мм ЭППС. 2-ой этаж 30мм по деревянным лагам и черновому сплошному полу из дюймовки. между лагами 58 см., и первый и второй этажи хочу исполнить настильной системой. Решил так потому что: меньшая тепловая инерционность (быстрый отклик на капризы природы), ремонтопригодность !, самостоятельный монтаж ! после привлечения всяких-разных строителей потерял веру в их порядочность и профессионализм, лучше дольше, но самому !
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Газовая колонка на балонах работать будет? Так и не понял, какая минимальная температура теплоносителя на котле? (смешно,у самоготакой стоит:))
  8. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Как будто бы 35. В паспорте конкретики не увидел. Значит подмес ?
    А колонка работает, главное для баллона (газа) плюсовая температура .
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверно можно попробовать без подмеса. Если все-таки будет перегревать, тогда можно или подмес добавить или трехходовик.
  10. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    1) на ЖТ и ТТ обязательна дельта подающего и обратного теплоносителя в 20гр.С. для максимального тепло отбора, например 60-вход 80-выход, или 70/90 но не ниже 60 подача, достигается путём подмеса обратки к подаче.
    2) на тёплый пол обязательно трёх ходовой с управлением 0-10, позволит чётко регулировать температуру и мгновенно реагировать на команды контроллера и не будет никакой инерционности.
    3) если есть газ но он не планируется использоваться как основной вид топлива рекомендую подключить как аварийный, тоже можно завязать через трёхходовой для автоматического подключения в случае аварии ЖТ
    4) ТА необходим как раз для инерционности теплоносителя, позволит реже зажигать ЖТ, а так же поддерживать оптимальный режим горения во время работы.
    будет интерес напиши в личку предложу схему разводки обвязки котельного, а также автоматики.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  12. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Под инерционностью я подразумевал более медленное нагрев-остывание стяжки в отличие от настильной системы.
    А в моем конкретном случае с Китурами турбо 21, можно ли с коммутировать его контроллер комнатный с трех ходовым краном ?
    Газа магистрального нет, сжиженный в баллонах. Поэтому только ГВС .
  13. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    Трёх ходовыми управляет отдельный специальный контроллер (а не комнатный) этот же контроллер переключает с одного котла на другой и т. д.
    тем более если газ баллонный я бы предложил комплексную систему на два котла
    нерационально гас только не ГВС
    я ж говорю
  14. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Написал, правда не уверен, что все сделал правильно) первый раз
  15. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    Вот принципиальная схема котельной разводки для вашего случая
    Жмём спасибо. :)
    рекомендую ЭК или ГК на пропане как аварийный ТА литров 200 хотя бы (для экономии средств в данном случае можно использовать обычный электро бойлер на 200 литров или последовательно подключенные 100 литровые 2 шт).
