Обналичивание дверной коробки в ванной
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем OZLOCKer, 07.03.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Очень много хочется сказать хорошего про этот форум и его обитателей, до утра буду писать! Вкратце, всем спасибо:|:
    При ремонте в ванной возникла проблема, очень надеюсь на вашу помощь советом добрым. Итак:
    Имеем вставленную дверную коробку с дверью. Дверной проем гораздо шире коробки и его пришлось сузить деревянным бруском, вернее этот брусок остался после старой коробки)
    На фото видно, что нужен очень широкий наличник и добор, который местами 4 см, а местами 0,5 см-я такой вряд ли сам смогу изготовить. Плюс сам дверной проем неровный а дверь выставлена по уровню и отвеса. В итоге в некоторых местах уж очень толсто получилось.
    Идею с наличником и добором отметаем.
    Что я хочу сделать:
    -берем панели (пластиковые или "типадерево")
    -делаем из них наличник (запиливаем стыки под 45 градусов и т. д.)
    -клеим прямо на кафельную плитку адским клеем каким-нибудь
    -берем монтажную пену и запениваем расстоние между панелью и стеной (коробкой)
    -далее на внутренний торец коробки то же клеим панель в размер..конечно, для эстетики используем уголки соединительные, планки финишные и т. д.
    -в итоге, я думаю, получится неплохой проем...
    ВОПРОСЫ:
    1. Каким клеем клеить на кафель что бы не оторвалось (наверное перед поклейкой обезжирить)
    2. Каким клеем клеить на дерево (внутренний торец коробки) что бы не оторвалось
    3. Может есть другие варианты?
    PS: клеить кафель на дерево не предлагайте пожалуйста, не буду этого делать так как сильно сомневаюсь в долговечности соединения.
    Заранее спасибо.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    4. не разопрет ли пена панели?..
    Хотелось бы больше активности и ответов :)
  3. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    А в чём проблема?
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    На коробку по периметру крепится "уголок внутренний для плитки №7", можно штапичными (стекольными) гвоздями. В него вставляется "добор" из панели, отрезанной стороной к коробке. Угловое пространство между плиткой и будущим добором выводится гипсовой штукатуркой (должен получится "черновой" откос). Когда высохнет припенить на него вырезанный добор, или приклеить его на "жидкие гвозди". Наличник также приклеить к плитке на "жидкие гвозди". ЖГ желательно сильной фиксации.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мастер111, а точно уголок для плитки? или для панелей все таки?..угловое пространство между панелью и будущим добором достаточно глубокое получается. Как туда подлезть? Поэтому и была идея запенить. Вот толко не разопрет ли панель от пены?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Толщина стеновой плитки 7мм., толщина панели МДФ, если мы о ней говорим, 6мм. Если панель пластиковая, то да, нужно применить L - образную планку для панелей. Гипсовой штук-кой нужно "нарастить" угол, образованный плиткой и пространством между коробкой и плиткой, т. е.надо создать недостающий угол и закрыть его добором и наличником. Пену не советую-разопрёт.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак, кому интересно, вот что получилось. нету фоток законченного вида, но, думаю вы и так догадались, что на углах финишный уголок потом клеится)
    Панели клеил на быстросохнущие жидкие гвозди-не оторвешь. Удачи в строительстве и ремонтах...
    Фото сотиком-за качество простите
    2012-04-06 17.58.48.jpg 2012-04-06 17.58.56.jpg 2012-04-06 17.59.03.jpg 2012-04-06 20.58.28.jpg 2012-04-06 20.58.35.jpg
  8. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Как красиво установить дверь в ванную если ширина стен сантехкабины 50 мм, а ширина коробки двери 75мм?
    1. Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм
    Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный.
    2. Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником?
    3. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу?
  9. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки.
  10. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Пока вижу 2 варианта, если не пилить коробку:
    1. На верхней картинке справа у наличника отрезан выступ. Лишнее режем по месту.
    2. На нижней картинке наличник перевернут. Его можно посадить на клей. Лишнее режем по месту.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При написании сообщения, под окошком, где вы пишите, есть кнопка"загрузить файл". Используйте её для загрузки фотографий.
  12. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    @alexm5, коробку в ванной лучше не пилить. Телескопический наличник можно установить разными способами, например заглубив его в коробку, или установив таким образом что бы шип перекрывал недостающую глубину проёма.
  13. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Спасибо всем за советы! Спилили на коробке 1 см выступ под телескопический наличник и на наличнике 1 см. Обошлось мне это в 1200р. Вот что получилось:
  14. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Телескопический наличник решает этот вопрос очень часто.
