Неадекватные показания счетчика электроэнергии
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем mallory, 07.03.12.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вчера принесли счет за электроэнергию, там какая то невменяемая цифра потребления 655 кВт за месяц, сверилась по счетчику, все правильно показывает (при нормальном нашем потреблении 300 кВт в месяц, обычная двухкомнатная квартира). Из электроприборов дома холодильник, стиральная машина, чайник, микроволновка, фен, три телевизора (включаем редко), три компьютера (опять же ноутбуки, поэтому включаем не всегда). Есть еще посудомойка, но она сломана уже больше месяца, то есть в феврале не пользовались совсем. Плюс я неделю в командировке была, то есть дома практически никто не жил (муж у родителей в соседнем подъезде с ребенком обитал), никто не стирал, ни готовил. Никаких отопительных приборов у нас дома нет, ничем не пользовались естественно. У соседа тоже при обычном потреблении 100 кВт в этом месяце счетчик накрутил 300 кВт.
    У нас в этот период как раз было отключение горячей воды и отопления почти на сутки, мы сами никакими нагревательными приборами не пользовались, но есть подозрение, что счетчик накрутился каким то образом именно в этот момент.
    Каким образом можно так накрутить показания счетчика (УК сама снимает показания со счетчиков которые стоят в подъезде раз в месяц).
    С прошлого снятия показаний (20 февраля) прошло 17 дней за это время счетчик накрутил 180 кВт, то есть наше обычное потребление), что за скачок был в феврале - совершенно непонятно...
  2. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    "Каким образом можно так накрутить показания счетчика"?
    Какие показания? 22квт в сутки - это меньше одного киловата постоянно.
    1. Проверить все свои потребители на предмет потепления корпуса, искрения при соединении-
    рассоединении.
    2. При прохождении мимо счетчика посматривать на его темп счета на предмет
    умственного сравнения с количеством потребителей, подключенных в данный
    момент.
    3. При желании можно проверить работу счетчика, подключив только один
    электрочайник, по оборотам диска или электронным показаниям.
    4. Узнать, не велись ли какие ремонтно-сварочные работы на вашем этаже в
    период Вашего отсутствия.
    5. Не пахнет ли в коридоре какой-либо химией, вроде ацетона, т. е. не появились ли соседи
    организовавшие какое-либо энергоемкое производство на дому?
    P. S. C наступающим
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Если бы была ошибка какая то в работе наших приборов или счетчика, то превышение было бы постоянным, а в текущем месяце все ОК, превышение было именно скачкообразное.
    Удалось найти еще двоих человек из нашего района, все на последних этажах, у которых тоже в этом месяце резкий скачок потребления электроэнергии.
    Есть сильное подозрение, что в период отключения отопления проводились какие то ремонтные работы (может электросварка) на чердаке, и каким то образом они подключались к нашим счетчикам (как вариант просто на чердак кинуты розетки от наших счетчиков). Либо когда отключали отопление, а на улице было -30 то подключали какие то системы обогрева, чтобы не "разморозить" систему отопления. Доказать это очень сложно, потому что работы проводятся днем, когда нас дома нет естественно. А когда работы не проводятся то счетчик нормально крутит все.
    Как вариант только записывать каждый день утром и вечером показания счетчиков и ловить момент этих скачков.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Есть еще вариант- поставить второй счетчик в квартире и сравнивать показания с ним.
    У вас какой счетчик сейчас?
    Простенький с колесиком или электронный?
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Обычный простенький с колесиком, лет 15 уже которому, с постройки дома который стоит.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На практике это довольно легко сделать, особенно если после счетчика стоит пакетный переключатель. Достаточно иметь провод с зажимом "крокодил" на конце. Зацепил зажим за вывод переключателя, второй провод на раму щитка и включай сварочник, болгарку или фен для отогрева труб.
  7. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Так бывало и поступали "умные ремонтники", так как доступная напруга бывает в этажных щитах только после чьего-нибудь счётчика.
