Как правильно фасад на каркасном доме (Кирпич или клинкерная плитка)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем pivnick, 07.03.12.
  1. pivnick
    pivnick
    pivnick
    Ярославль
    Друг построил каркасный дом (я тоже буду) и отделал термопанелями. Через год несколько панелей разорвало вместе с плиткой. Видимо дом сыграл. Вообщем себе сделаю либо кирпич либо клинкерную плитку. Скорее плитку - красивая очень и фактор "Мнение Жены" тоже играет.
    Кто знает как правиль монтировать кирпич и плитку на каркасник, чтоб подвижки дома в дальнейшем не отразились на фасаде. Я знаю что нужно делать вентзазор (в случае с кирпичем) и деформационные швы. С первым более менее се ясно, а второе в глаза не видил. Всю голову сломал заранее респект.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад, приклеиваете пенополистирол от 50 мм и больше, он является демпфером, потом первый базовый армирующий слой, саморезы+прижимные втулки через базу, второй базовый армирующий слой, на гибкий клей клинкерную плитку, искусственный камень весом до 44 кг/ м2.
  3. pivnick
    pivnick
    pivnick
    Ярославль
    Спасибо за оперативность. Через мин. плиту 50мм можно тоже самое сделать, а то в стене будет скорее всего Эко вата или базальтовый утеплитель плитами
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На минплиту плитку лучше не вешать, минплита может сгнить.
  5. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    А зачем мокрый фасад перед пенополистиролом?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это база на которую потом клеят плитку. Сразу на ППС нельзя клеить.
    Как он крепил термопанели и на какую основу?
    Чтоб не играл в каркасе нужно использовать сухое дерево.
  7. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    @nadegniy,
    А как в таком пироге дело обстоит с паропроницаемостью? Не будет ли скапливаться влага внутри стены из-за малой паропроницаемости наружных слоев?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каркаснике изнутри делается пароизоляция, она препятствует проходжению водяных паров изнутри сквозь стены, влаги не будет!
  9. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Мучают смутные сомнения) Если такой логикой руководствоваться, то зачем тогда делать вентзазор между кровельным покрытием и утеплителем в скатных кровлях? Пароизоляция ведь не пропустит влажный воздух изнутри.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В кровлях немного, но пропустит пропустит и там минплита, а не пенополистирол!
  11. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Влага внутри утеплителя может взяться не только из помещения. Возможно образование конденсата. Вентзазор как раз и служит для просушивания этого конденсата, испаряющегося через паропрозрачную ветро-влагозащитную мембрану. Это справедливо и для кровель, и для стен. За исключением стен, фасады которых имеют хорошую паропроницаемость... ИМХО...
  12. Louder
    Louder
    Louder
    Почему нельзя?
    Почему тогда продают панели российского и немецкого производства из ППС с готовыми дорожками под плитку, полиуретановый балонный клей для панелей и полиуретановый балонный клей для плитки? Я пытался оторвать приклеенную таким клеем плитку к фасадному ППС, и не смог. Был удивлён. Сразу на OSB клеить плитку наверное да, нельзя, нужен демпфер, а на ППС - моё мнение - можно. ППС влагу не впитывает, плитка - не впитывает, клей - не впитывает, качественно затереть швы хорошей эластичной затиркой и будет сто лет стоять без всяких сеток и "баз". Так?
  13. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Друзья, под навесом решил соорудить небольшую перегородку на каркасе и обшить осб. со стороны улицы хотел облицевать клинкерной плиткой, чтобы сочеталось с фасадом. но так как перегородка эта будет выполнять чисто декоративную функцию, то утеплять ее я не планировал. вопрос в том, как клеить эту самую плитку. получается, прямо на осб нельзя?
  14. Louder
    Louder
    Louder
    Вот немцы приклеивают плитку сразу на ППС-панели с направляющими, и, я уверен, всё у них будет хорошо с фасадом:
    http://www.isoklinker.de/isolierklinker-montage/montage-fugenleit-system/
    Вот, как пример, ещё:
    http://www.infatec-klinker.de/montage.html
    И ещё:
    http://www.klinker-verblender.de/html/das_system.html
    http://www.wilms-isolierklinker.de/fugenleitsystem.htm
    http://www.isoklinker-arnhold.de/klinkersysteme/fugenleitsystem/
    http://www.co2-sanierung.de/isolierklinker0.0.html
    В общем, пока я склонен верить больше немцам.
  15. Louder
    Louder
    Louder
    Проблема в том, что у разных материалов разный температурный коэффициент расширения. У осб - один, у клинкерной плитки - другой. После нескольких циклов неравномерного нагрева-охлаждения начинаются проблемы отслаивания и т. п. Приклейте сначала тонкие ППС-панели, их с направляющими делают кажется от 2 см толщиной, а уже на них - плитку. Мнение непрофессионала в этом вопросе, ногами прошу не пинать.
